Drosselblende
svride2003
Drosselblende
Beitrag von svride2003 » 29.06.2011 22:30
Hey, habe mal eine etwas merkwürdie Frage für euch :)
Meine Sv 650 N k3 ist über die Blenden im Luftfilter und Gaswegbegrenzer gedrosselt..nun befinde ich mich noch in der Probezeit ..bis nächstes Jahr April.Mir juckt es jedoch trotzdem in den Fingern wenigstens die Blenden rauszunehmen.Nun meine Frage.Ist es wahrscheinlich das , falls man kontrolliert wird , auffällt das diese Blenden fehlen?Den Begrenzer lasse ich auf jedenfall drin, da der von außen sichtbar ist.Im Falle erwischt zu werden was droht mir?Nachschulung tippe ich?
Mfg
ChrisB
Re: Drosselblende
Beitrag von ChrisB » 29.06.2011 22:38
im falle dass du erwischt wirst ohne drossel? fahren ohne fahrerlaubnis:
Zitat:
Welche Folgen sind bei einem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu erwarten?
Eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr kann angeordnet werden, wenn Punkt 1 bis Punkt 3 vorsätzlich begangen wurden.
Eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten kann, bei fahrlässiger Begehung von Punkt 1 bis 4, sowie vorsätzlicher Begehung von Punkt 4 angeordnet werden.
Die selben Strafen gelten auch für den Halter, wenn er die Fahrt anordnet oder zulässt.
Es kann sogar das Fahrzeug, auf das sich die Tat bezieht, eingezogen werden, wenn bei vorsätzlicher Begehung gegen Punkt 1 bis 3 verstoßen wurde oder eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetzbuchs gegen den Täter angeordnet war.
Gleiches gilt auch für den Halter, wenn der die Tat zugelassen oder angeordnet hat.
Wurde der Täter schon einmal wegen vorsätzlicher Begehung nach Punkt 1 bis 3 in den letzten drei Jahren verurteilt, so kann ebenfalls das Fahrzeug eingezogen werden.
"Regelstrafen" bei Ersttätern:
Privatfahrschule -> 5 - 10 TS
ausländische Fahrerlaubnis -> 5 - 10 TS
Kurzfahrt -> 10 - 20 TS
Fahren mit frisiertem Mofa -> 10 - 20 TS (*1
mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis -> 30 TS sowie eine Sperre von 6 Monaten
nach Entzug der Fahrerlaubnis -> 20 - 60 TS sowie eine Sperre von 6 Monaten
innerhalb der Sperrfrist -> Freiheitsstrafe von 6 Monaten, sowie eine Sperre von 9 Monaten
TS = Tagessätze (1 TS entspricht 1/30 des verfügbaren Netto-Monatseinkommens)
(*1 = wird ein Urteil nach dem Jugendstrafrecht gefällt, so werden i.d.R. Sozialstunden statt TS angeordnet
svride2003
Re: Drosselblende
Beitrag von svride2003 » 29.06.2011 22:48
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.Die Strafen sind mir soweit bewusst, auch das kein Versicherungsschutz besteht, jedoch würde mich interessieren ob das auffällig ist.
ChrisB
Re: Drosselblende
Beitrag von ChrisB » 29.06.2011 22:49
achso, nein, wenn er nicht grade ne probefahrt macht, dürfte er die fehlenden blenden nicht bemerken, musst du wissen, wenns dumm läuft kanns auffallen
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Drosselblende
Beitrag von Teo » 29.06.2011 22:50
Der Teufel ist ein Eichhörnchen! :wink: Dabei erwischt zu werden, ist eher unwahrscheinlich.
Aber wehe, du hast 'nen Unfall - egal ob verschuldet oder unverschuldet. Dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken.
Na ja, hörst schon raus, dass ich eher zu den Vernunftorientierten gehöre. :wink:
Bin dann mal wieder da! :-)
svride2003
Re: Drosselblende
Beitrag von svride2003 » 29.06.2011 22:54
Ehrlich gesagt zähle ich auch eher zu denen, was bringt das rausnehmen an Leistung?Spürbar?Anzug und Endgeschwindigkeit?
Dazu kommt das die Blende dem Motor schadet . Super Forum hier echt.
ChrisB
Re: Drosselblende
Beitrag von ChrisB » 29.06.2011 22:57
mit gasweg begrenzer wirst du wohl auch ohne blende keinen großen schub bekommen, muss aber sagen, dass meine (BJ 2001) nur mit blenden gedrosselt ist, also keine ahnung, inwiefern sich der anschlag noch bemerkbar macht.
warum sollten die blenden dem motor schaden? es wird weniger gemisch reingesogen, ist also wie wenn du weniger gas gibst.
svride2003
Re: Drosselblende
Beitrag von svride2003 » 29.06.2011 23:00
Ehm also das Loch ist ca 1-3 cm groß nicht gerade der burner.Zu dem Motor: Ich gehe davon aus, gleiches Gemisch bei kleinerem Durchlass = Somit zuviel Sprit welcher nicht verbrannt wird?Liege ich da komplett falsch?
ChrisB
Re: Drosselblende
Beitrag von ChrisB » 29.06.2011 23:06
ja, das regelt sich doch alles ein, grade die kante von dir hat doch eine voll geregelte elektronische einspritzung samt lambda-sonde, da ist nichts zu fett. und selbst meine mit vergaser läut bei korrigierter einstellung super mit blenden, also keine sorge ;)
svride2003
Re: Drosselblende
Beitrag von svride2003 » 29.06.2011 23:09
Echt , gut zu wissen. Trotzdem fehlts mir an Leistung :) Will endlich aufn Hinterrad fahren und nicht mit 160 über die Bahn.. das nervt. Ne Idee zufällig welcher Scheinwerfer gut passen könnte?Der Mt 03 gefällt mir gut , jedoch ziemlich teuer. Der Shinyo Edge bin ich mir nicht sicher, der sitzt ziemlich tief.
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Drosselblende
Beitrag von Teo » 29.06.2011 23:10
ChrisB hat geschrieben:...grade die kante von dir hat doch eine voll geregelte elektronische einspritzung
Das stimmt! :D
ChrisB hat geschrieben:samt lambda-sonde...
Das leider nicht. :wink: Die Kante bis K6 hat einen ungeregelten KAT, also auch keine Lambda-Sonde.
Sollte trotzdem keine Rolle spielen.
JohnnyCash
Re: Drosselblende
Beitrag von JohnnyCash » 29.06.2011 23:10
edit
Zuletzt geändert von JohnnyCash am 29.06.2011 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Knubbel S
ChrisB
Re: Drosselblende
Beitrag von ChrisB » 29.06.2011 23:11
ok, wie gesagt, fahr noch auf vergaser herum ;)
trotzdem ja, das merkt der motor, und so stark, wie eine so kleine blende dein gemisch nach deiner theorie anfetten müsste, würde der motor gnadenlos absaufen und gar nicht mehr laufen
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Drosselblende
Beitrag von Teo » 29.06.2011 23:12
svride2003 hat geschrieben:Trotzdem fehlts mir an Leistung :)
Das wird dir nach einigen Wochen ohne Drossel aber schon wieder ähnlich ergehen! :wink:
svride2003 hat geschrieben:Will endlich aufn Hinterrad fahren und nicht mit 160 über die Bahn.. das nervt.
Dosenbahn mit 200km/h nervt genauso! :mrgreen: Und auf dem Hinterrad fahren kann man auch mit 34PS. ;) bier
ChrisB
Re: Drosselblende
Beitrag von ChrisB » 29.06.2011 23:13
Teo hat geschrieben:
naja, 34 ps und hinterrad...da musst du aber die kupplung ruppig kommen lassen ;)
