Probleme beim Kuppeln
usedqTeufel
Beitrag von usedqTeufel » 03.07.2011 20:52
Hallo Leute habe das Problem das ich bei ner Längeren Tour Probleme mit der Kupplung bekomme...
MIr tut so nach 100 km das handgelenk dermaßen weh das ich die Kupplung kaum gezogen bekomme.
Besser gesagt beim greifen habe ich diese Probleme
Kennt einer von euch das Problem?
Oder hat jemand ne lösung?
Ghata
Re: Probleme beim Kuppeln
Beitrag von Ghata » 03.07.2011 20:57
früher schon, jetzt nimmer.. Lösung: mehr fahren bzw. mal den Kupplungszug einstellen
oder der Handschuh ist zu eng und die Hände haben kein Spiel
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.07.2011 21:00
Die Lösung kann auch die sein auf Mädchenkupplung umzubauen ;-)
Gibt dafür auch einen entsprechenden KBL-Eintrag ---> KLICK
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 03.07.2011 21:57
Hast du dir die Kupplungs- und Bremshebel richtig eingestellt?
Wenn die Hände auf den Griffen ruhen und die Finger auf Kupplung und Bremshebel liegen, sollten Arm und Finger eine Linie bilden.
Oftmals sind die Hebel zu hoch eingestellt, so das man nach oben greifen muss. Das führt dann schon nach kurzer Zeit zu Schmerzen...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
usedqTeufel
Beitrag von usedqTeufel » 03.07.2011 22:34
hatte diese Probleme aber in den Letzten Saison nich.
Aber das mit dem Handschuh kann schon hinkommen auf die idee bin ich noch nich gekommen.
Was mir aber aufgefallen is das wenn ich die Hand grade amch um zum Hebel zugreifen is der Weg ganz schön lang.
Gibt es auch Hebel die dichter sitzen?
Was heist eine Linie bilden? meinst du die Hebel etwas mehr nach unten neigen?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 03.07.2011 22:36
Eventuel geht dein Kupplungszug zu schwer ?! Schonmal ausgebaut und geprüft ? Schmieren hilft net wenn der schwer geht, dann muß ein neuer rein ..... und wie Drifter schon schrieb ..... Hebel richtig einstellen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.07.2011 14:57
usedqTeufel hat geschrieben:Was heist eine Linie bilden? meinst du die Hebel etwas mehr nach unten neigen?
Ja das meinte der User ;-)
usedqTeufel
Beitrag von usedqTeufel » 07.07.2011 0:36
okay werde erstmal das versuchen hab nur nagst das die dann gegen die verkleidung kommen.
