CARBON Endtöpfe nicht geeignet für die SV???
Clorell
Ich wollte mir eigendlich einen MIVV GP in Carbon für meine SV 650s K4 holen.
Jetzt wurde mir aber gesagt das dieser genau so wie jeder andere Endtopf aus Carbon nicht für die SV geeignet ist.
Angeblich wird der Endtopf so heiß das die Carbon Endtöpfe nach ca. 6 Monaten kaputt gegen.
Das mein Endtopf ziemlich heiß wird habe ich ja schon gemerkt aber 300°C???
Wie sind eure Erfahrungswert???
- Karbuk
Re: CARBON Endtöpfe nicht geeignet für die SV???
Also der originale wird extrem heiß aber meinen MIVV kann man immer auch direkt nach dem Fahren anfassen.
Und ich hab auch hier noch nichts gehört von defekten MIVV GP Carbons. Nur von Leos, aber das ist dann wohl nen Fertigungsproblem.
Zuletzt geändert von Karbuk am 05.07.2011 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Clorell
Und du hast den MIVV GP Carbon oder wie?Karbuk hat geschrieben:Also der originale wird extrem heiß aber mein MIVV kann man immer auch direkt nach dem Fahren anfassen.
Wie lange haste den denn jetzt an deiner SV dran?
Gelöschter Benutzer 14732
Hab meinen Ixil nun seit knapp 10k km drauf.
Keine Probleme!
Keine Probleme!
Das ändert sich nochKarbuk hat geschrieben:mein MIVV kann man immer auch direkt nach dem Fahren anfassen.
Also, dass alle Carbon Töpfe kaputt gehen sollten halte ich für Schwachsinn.
Ein Auspuff ist so gebaut, dass er hohe Temperaturen aushält.
Zuletzt geändert von ich71092 am 05.07.2011 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Karbuk
Noch nicht lange, ungefähr 7000km.
Wieso sollte sich das mit dem anfassen noch ändern?
Genau kann ichs dir nicht erklären. Vielleicht weil die Dämmwolle wegbrennt und mehr Hitze nach außen gelangt oder so.Karbuk hat geschrieben:Wieso sollte sich das mit dem anfassen noch ändern?
Kann aber aus eigener Erfahrung bei der 125er sagen, dass man nach 10.000 km Fahrt, den Topf nur noch nach Kurzstrecke anfassen konnte.
Am Anfang war er selbst nach 300km Tour noch kalt, aber mit der Zeit wird er lauter und heißer.
- Heiko_F_aus_D
Ich fahre den MIVV GP in Carbon seit gut 11.500km, und bis jetzt ist er wie neu. Keine Verfärbungen o.ä. .
DB Eater ist immer drin (Abgasdruck). Temperatur kriegt er auch regelmäßig (innen, von aussen wird er max etwas über Handwarm), da keine Fahrt unter 100km. Ein paar mal auch schon Autobahn.
Ich würde also sagen, das ein vorzeitiges Ableben nicht zu befürchten ist!
--Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Unterhaltung--
Mein Mivv Suono hat jetzt schon über 17000km überlebt...mach mir da überhaupt keine Gedanken.
- JohnnyCash
das ist Blödsinn, bei höherdrehenden Motoren bzw Sportmotoren mit noch größerer Ventilüberschneidung sind die Temperaturen noch ein gutes Stück höher als bei einem recht zivilen Motor wie der SV
Knubbel S
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Es gab eine zeitlang Probleme mit den Carbonhüllen der LeoVince-Anlagen - die sind recht häufig zerbröselt. Soll aber inzwischen behoben sein.
Bin dann mal wieder da! :-)
- Roughneck-Alpha
Das der Carbon-ESD aufgrund hoher Temperaturen beschädigt wird halte ich für Nonsens.
Grundsätzlich gilt, daß ein Reflexionsschalldämpfer, bedingt durch anders geführtem Abgasstrom, in der Regel heiß wird. Siehe originalem.
Der Absorbtionsschalldämpfer kann, sofern ausreichend Dämmwolle vorhanden ist nicht so warm werden, weil das Dämmmaterial nicht nur Schall, sondern auch wärmedämmend wirkt.
Ich hab meinen Leo seit knapp 8000 dran und er ist noch immer nur ein wenig mehr als "warm", auch nach 200 Kilometern.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ob's tatsächlich nur an zu hohen Temperaturen gelegen hat, kann ich nicht mal sagen. Aber es gab einige Fälle hier im Forum von zerplatzen Außenhüllen.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Das der Carbon-ESD aufgrund hoher Temperaturen beschädigt wird halte ich für Nonsens.
Hab nur keinen Bock, jetzt danach zu suchen...bin faul...Feierabend...chrchrchr...
- Roughneck-Alpha
Ja Teo kann mich auch dunkel dran erinnern, war erst vor kurzem.
War das nicht die Endkappe, die es davongerissen hat?
@ TE musst mal nach suchen. Gibt da einen guten Thread mit Bildern zu.
Bollermann
hatte früher an meiner TL1000 Shark Carbonpötte dran. haben leider nur eine saison gehalten ,dann sind sie der länge nach immer mehr gerissen
. würde es nicht nochmal riskieren carbonpötte zu kaufen, dafür sind sie einfach zu teuer.
