Seite 1 von 4
CARBON Endtöpfe nicht geeignet für die SV???
Verfasst: 05.07.2011 18:55
von Clorell
Ich wollte mir eigendlich einen MIVV GP in Carbon für meine SV 650s K4 holen.
Jetzt wurde mir aber gesagt das dieser genau so wie jeder andere Endtopf aus Carbon nicht für die SV geeignet ist.
Angeblich wird der Endtopf so heiß das die Carbon Endtöpfe nach ca. 6 Monaten kaputt gegen.
Das mein Endtopf ziemlich heiß wird habe ich ja schon gemerkt aber 300°C???
Wie sind eure Erfahrungswert???
Re: CARBON Endtöpfe nicht geeignet für die SV???
Verfasst: 05.07.2011 18:58
von Karbuk
Also der originale wird extrem heiß aber meinen MIVV kann man immer auch direkt nach dem Fahren anfassen.
Und ich hab auch hier noch nichts gehört von defekten MIVV GP Carbons. Nur von Leos, aber das ist dann wohl nen Fertigungsproblem.
Verfasst: 05.07.2011 19:00
von Clorell
Karbuk hat geschrieben:Also der originale wird extrem heiß aber mein MIVV kann man immer auch direkt nach dem Fahren anfassen.
Und du hast den MIVV GP Carbon oder wie?
Wie lange haste den denn jetzt an deiner SV dran?
Verfasst: 05.07.2011 19:01
von Gelöschter Benutzer 14732
Hab meinen Ixil nun seit knapp 10k km drauf.
Keine Probleme!
Verfasst: 05.07.2011 19:05
von ich71092
Karbuk hat geschrieben:mein MIVV kann man immer auch direkt nach dem Fahren anfassen.
Das ändert sich noch ;)
Also, dass alle Carbon Töpfe kaputt gehen sollten halte ich für Schwachsinn.
Ein Auspuff ist so gebaut, dass er hohe Temperaturen aushält.
Verfasst: 05.07.2011 19:06
von Karbuk
Noch nicht lange, ungefähr 7000km.
Wieso sollte sich das mit dem anfassen noch ändern?
Verfasst: 05.07.2011 19:11
von ich71092
Karbuk hat geschrieben:Wieso sollte sich das mit dem anfassen noch ändern?
Genau kann ichs dir nicht erklären. Vielleicht weil die Dämmwolle wegbrennt und mehr Hitze nach außen gelangt oder so.
Kann aber aus eigener Erfahrung bei der 125er sagen, dass man nach 10.000 km Fahrt, den Topf nur noch nach Kurzstrecke anfassen konnte.
Am Anfang war er selbst nach 300km Tour noch kalt, aber mit der Zeit wird er lauter und heißer.
Verfasst: 05.07.2011 19:35
von Heiko_F_aus_D
Ich fahre den MIVV GP in Carbon seit gut 11.500km, und bis jetzt ist er wie neu. Keine Verfärbungen o.ä. .
DB Eater ist immer drin (Abgasdruck). Temperatur kriegt er auch regelmäßig (innen, von aussen wird er max etwas über Handwarm), da keine Fahrt unter 100km. Ein paar mal auch schon Autobahn.
Ich würde also sagen, das ein vorzeitiges Ableben nicht zu befürchten ist!
Verfasst: 05.07.2011 20:09
von homeracer
Mein Mivv Suono hat jetzt schon über 17000km überlebt...mach mir da überhaupt keine Gedanken. :mrgreen:
Verfasst: 05.07.2011 21:26
von JohnnyCash
das ist Blödsinn, bei höherdrehenden Motoren bzw Sportmotoren mit noch größerer Ventilüberschneidung sind die Temperaturen noch ein gutes Stück höher als bei einem recht zivilen Motor wie der SV
Verfasst: 05.07.2011 21:50
von Teo
Es gab eine zeitlang Probleme mit den Carbonhüllen der LeoVince-Anlagen - die sind recht häufig zerbröselt. Soll aber inzwischen behoben sein.
Verfasst: 05.07.2011 22:01
von Roughneck-Alpha
Das der Carbon-ESD aufgrund hoher Temperaturen beschädigt wird halte ich für Nonsens.
Grundsätzlich gilt, daß ein Reflexionsschalldämpfer, bedingt durch anders geführtem Abgasstrom, in der Regel heiß wird. Siehe originalem.
Der Absorbtionsschalldämpfer kann, sofern ausreichend Dämmwolle vorhanden ist nicht so warm werden, weil das Dämmmaterial nicht nur Schall, sondern auch wärmedämmend wirkt.
Ich hab meinen Leo seit knapp 8000 dran und er ist noch immer nur ein wenig mehr als "warm", auch nach 200 Kilometern.
Verfasst: 05.07.2011 22:05
von Teo
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Das der Carbon-ESD aufgrund hoher Temperaturen beschädigt wird halte ich für Nonsens.
Ob's tatsächlich nur an zu hohen Temperaturen gelegen hat, kann ich nicht mal sagen. Aber es gab einige Fälle hier im Forum von zerplatzen Außenhüllen.
Hab nur keinen Bock, jetzt danach zu suchen...bin faul...Feierabend...chrchrchr... :zwinker:
Verfasst: 05.07.2011 22:07
von Roughneck-Alpha
Ja Teo kann mich auch dunkel dran erinnern, war erst vor kurzem.
War das nicht die Endkappe, die es davongerissen hat?
@ TE musst mal nach suchen. Gibt da einen guten Thread mit Bildern zu.
Verfasst: 05.07.2011 22:22
von Bollermann
hatte früher an meiner TL1000 Shark Carbonpötte dran. haben leider nur eine saison gehalten ,dann sind sie der länge nach immer mehr gerissen :-( . würde es nicht nochmal riskieren carbonpötte zu kaufen, dafür sind sie einfach zu teuer.
