SV 650 geht aus / unrunder Leerlauf
Verfasst: 16.07.2011 18:49
Hallo SV Community,
ich habe folgendes Problem mit meiner SV 650 S, BJ, 2005, ca 30.000 KM.
Vor einiger Zeit ist mir die Maschine im Stand in der Garage umgefallen, seit dem habe ich folgende Probleme (Zusammenhang natürlich nur vermutet):
- Das Motorrad läuft unrund, hat leichte Drezhalschwankungen und geht teilweise aus (habe darauf hin den Leerlauf etwas höher gestellt, Mopped bleibt an, das
unrunde bleibt jedoch)
- seit Kurzem geht das Mopped sporadisch auch beim Runterschalten / Abbiegen aus, lässt sich dann allerdings wieder problemlos starten
- bislang einmal aufgetreten, nachdem das Motorrad im Regen gefahren wurde: springt an, nimmt jedoch sehr schlecht Gas an und dreht schlecht hoch
(so, als ob man einen Zweitakter zu lange mit Choke fährt) Das wurde dann auch nicht mehr besser bis nach Hause.
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte, bzw. kennt jemand diese Sympthome?
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Stephan
Gruß Stephan
