Zündungsproblem, CDI Wackelkontakt???
Verfasst: 26.07.2011 22:28
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen falsl jemand eine Idee zu meinem Problem hat!
Ich habe mir diesen Frühjahr eine SV 650 AV von 2000 zugelegt! 20000km Laufleistung!
Die ersten 100 KM lief sie gut bis sie anfing im Teillastbereich hin und wieder unsauber zu laufen, viel Dreck in den Vergasern!
Als ich dachte das ich sie im Griff hab und nach der Probefahrt das Moped noch einmal anließ, lief sie nur noch auf dem ersten
Zylinder!
Natürlich dachte ich, ich hätt an dem Gaser nen Bock geschossen aber als ich den Zündfunken mit kontrollierte stellte ich fest das
da wohl was nicht Stimmt!
Stroboskop lampe angeschlossen und festgestellt das nur ein Signal kommt wenn die Kerze nicht direkt am Rahmen anliegt, Funke springt von Mittelelektrode aufs Gewinde und dann auf den Rahmen, sobald die Kerze direkt an Masse anliegt erlischt das Signal und Stroboskopblitz erlischt!
Am vorderen Zylinder wies sein sollte, alles ok!
Zündspule getauscht, Kerzen getausch, von CDI das Signalkabel durchgemessen und überbrückt alles ohne Erfolg!
Nachdem ich das weißschwaze Kabel von der Spule zur CDI überbrückt hatte funktionierte es erst, signal blieb ich dacht ich hätts
aber nach kerzeneinbau war dann wieder schicht!
Der Fehler scheint sehr sporadisch zu sein!
Den Kabelbaum hab hin und her gebogen, einige Kabel von der CDI verfolgt und gemessen, alles ohne Erfolg!
Mir scheint als ob die CDI kein Ordentliches, Signal oder Spannung an die Spule gibt, Spulenplus hatte ich auch schon direkt drauf gelegt!
Ich weiß nicht weiter!!!!!??????????????
Ne idee wär super!
Leider hab ich keine CDI in Reichweite!
Gruß Dirk
Zylinder!
Ne idee wär super!
Gruß Dirk
