Vorderrad ausbau 650 Knbbel Bj.2001
Polle 1967
Beitrag von Polle 1967 » 23.08.2011 21:17
Hallo ich brauche euere Hilfe,
ist das normal das in Fahrtrichtung rechts an der Radachse (SW17) ungefähr 1mm Luft zum Standrohr ist und muß das Gehäuse des Tachogebers (Schlitz)
nicht in den Zapfen des linken Standrohrs?
Am besten währen Bilder
Danke schon im voraus
Mfg:Polle 1967
Re: Vorderrad ausbau 650 Knbbel Bj.2001
Beitrag von Dieter » 23.08.2011 21:38
Beitrag von Dieter » 23.08.2011 21:42
Polle 1967 hat geschrieben:Hallo ich brauche euere Hilfe,
Ja ist normal, siehe Anleitung
Nein er muss nicht zwischen die Lücke, nur dahiinter, damit er sich abstützen kann, wenn du die Nase aus Alu zwischen den Geber montierst geht er kaputt...
Polle 1967
Beitrag von Polle 1967 » 24.08.2011 17:34
Danke Dieter für die schnelle Antwort.
Dann bin ich ja beruhigt.
Bei mir hat der Vorbesitzer die Steckachse am Vorderrad so angeknallt das kein Spalt mehr zwischen Sechskant und Gabelholm mehr wahr.
Ich denke das waren mindestens 200 Nm.Genauso fest wahr der rechte Bremssattel.
Mfg:Polle 1967
