Brauche Hilfe zu eierndem Kettenblatt
- SV-Schnarchi
Hey Jungs,
ich hab meine SV nun schon seit ~80.000 km, und so ein Problem hatte ich noch nicht.
Schaut euch mal das Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=j_3sH9VNCIY
Das Kettenblatt eiert! Ich habs schon auseinander genommen, die GUmmis gereinigt, alles wieder zusammengebaut, aber es ändert sich nichts!
Hat jemand ne Idee was ich sonst noch machen könnte?
Danke!
Danke!
- SV-Schnarchi
Re: Brauche Hilfe zu eierndem Kettenblatt
Spacer? Meinst du die Distanzhülsen? Die sind beide drin!
Martin650
Die meinte ich.
Wie siehts Lager im Kettenradträger aus ?
- SV-Schnarchi
Puh, das ist ne echt gute Frage! Also habe mal reingesehen, Fett ist vorhanden, hab auch keinen defekt erkennen können.
Evtl. im Winter mal zum Mechaniker zum prüfen bringen? Aber wenns das Lager ist dann würde doch vermutlich das ganze Rad eiern oder? Fahre so schon bestimmt 2-3 Monate herum und merke eigentlich nichts!
Kettenradträger ausbauen Achse durch stecken und mit der Hand drehen. Vielleicht hat sich das Lager vom KRT verabschiedet.
Martin650
Nö, das Rad wird durch die beiden Radlager geführt. Wenn aber das Kettenblattlager kaputt ist dann kanns eiern. Das wird nur von einem Lager geführt und steckt eben im Ruckdämpfergummi
- SV-Schnarchi
Ok, stimmt, ihr habt recht! Werd ich die Tage mal prüfen bzw dann ggfs. tauschen lassen, selbst machen ist da wohl eher weniger!!
- SV-Schnarchi
Mal ne "dumme" Frage, wollte vorab mal die Ruckdämpfer tauschen, weiß jemand ob die von K3 - K7 gleich sind? Würde fast neuwertige Dämpfer der K5 für knappe 17€ bekommen!!
Tante Edit: Evtl. passt der Kettenblattträger auch???
- LazyJoe
Laut Ronayers.com ist der Kettenblattträger der selbe (gleiche Teilenummer), genauso die Ruckdämpfer. Sollte passen.
- Roughneck-Alpha
Ein bischen einfetten die Ruckdämpfer, dann geht der Kettenblattträger besser raufSV-Schnarchi hat geschrieben:Mal ne "dumme" Frage, wollte vorab mal die Ruckdämpfer tauschen, weiß jemand ob die von K3 - K7 gleich sind? Würde fast neuwertige Dämpfer der K5 für knappe 17€ bekommen!!
Beide? Du meinst alle drei: "Links, Kettenblattträger, Abstandhalter, Felge, rechts" (der Abstandhalter wird auf den Kettenblattträger gesteckt und der dann auf die Felge, von daher vermut ich mal, dass du den einfach nciht mit gezählt hast, aber sicher ist sicherSV-Schnarchi hat geschrieben:Spacer? Meinst du die Distanzhülsen? Die sind beide drin!
Lager hat kein Spiel und ist nicht ausgeschlagen (Fingerprobe)?
