Geräusch, normal?
Verfasst: 12.09.2011 19:14
von svjulian
bin neu hier und seit ca. einem Monat stolzer Besitzer einer Sv650s BJ 05.
Ihr kennt ja bestimmt das Geräusch, dieses Surren/Ziepen, wenn man die Zündung anmacht..(woher kommt das eigentlich?)
Nun, jedenfalls macht meine Sv ein sehr ähnliches Geräusch auch wenn sie läuft. Mir ist das erst vor ner Woche aufgefallen und ich weiß nicht ob es vorher schon da war...mach ich mir unnötig Sorgen oder sollte man da mal nachschauen(lassen) ?
Video hab ich schon gemacht jedoch hört mans dadrauf nicht, da der Motor zu sehr bollert
Danke,
Gruß Julian
Re: Geräusch, normal?
Verfasst: 12.09.2011 19:21
von bikerboarder
hi...
das ist die Benzinpumpe, wenn der Tank leerer wird höre ich die im Stand auch manchmal, sonst aber eigentlich nicht... halt nur bei Zündung ein
also alles in Butter
Verfasst: 12.09.2011 19:24
von Taldor_SV
dieses surren was du da hörst ist die benzinpumpe im tank
beim einschallten surrt sie hörbarer als bei laufenden motor und geht aus sobald der der druck so hoch ist das sie abschaltet, aber bei laufendem motor schaltet sie nicht ab(sollte zumindest so sein) und surrt halt hörbar weiter
da beim motorrad nix verbaut und umantelt is wie inner dose hörst du halt jedes geräusch rund um den motor
Verfasst: 12.09.2011 19:44
von svjulian
Alles klar vielen Dank, dann bin ich beruhigt!
Benzinpumpe macht Sinn, das Geräusch kommt auch aus Richtung Tank.
Verfasst: 12.09.2011 20:41
von Atreju
Moin
Also ich hör das Geräusch beim Fahren nicht.. keine Chance.. (liegt ev an der K7?)
Aber wird bei dem "booten" nicht auch der Luftdruck gemessen? Zudem wenn man den Tank abnimmt sieht man, dass auch die Drosselklappen bewegt werden (die Sekundären). Wenn ich dies richtig interpretiert habe.
Verfasst: 12.09.2011 20:59
von Taldor_SV
bei meiner k7 hör ich die pumpe auch ab und an mal, vorallem an der ampel wenn se warm is und der tank fast leer
das mit den klappen hab ich auch schon bemerkt, ich nehme mal an das er beim "booten" testet wie die klappen stehen und das als "Null-Wert" nimmt für seine spätern einstellungen
weiß es aber nicht genau und würde mich gern besseres belehren lassen
Verfasst: 12.09.2011 23:14
von fred
Taldor_SV hat geschrieben:
Glaube ich auch. Allerdings misst das Mopped meines Wissens keine Parameter wie Luftdruck oder Lufttemperatur um das Gemisch z.B im Gebirge anzupassen. Das tut eventuell der neue Audi-TFSI-CommonRail-TDI mit Euro15.
MfG
