heute ging nach der Arbeit der Bock nicht an, noch nicht mal Öldrucklampe leuchtete, kein Tagestripzähler u.ä. Ich kann nur vermuten, dass ich das Parklicht versehentlich für ca. 8h angelassen habe. Anschieben brachte gar nichts außer Blubbern. Ist die Batterie nach ca. 8h Parklicht leer?
Also Batterie frei gemacht und Starthilfe mit Überbrückungskabel vom Auto erhalten. Das ging erst nicht, habe mich sehr gewundert warum. Dann habe ich den Seitenständer eingeklappt und "Aha!", sie sprang an. Bin dann über 50km rumgefahren um die Batterie etwas zu laden. Sie springt auch an, habe das 2x getestet. Jetzt jedoch auch mit ausgeklapptem Seitenständer.
Nun habe ich eine erste Erklärung warum der Bock mit ausgeklapptem Ständer nicht ansprang: weil vom Anschieben irgendwie der Gang nicht komplett rausgegangen ist. Kann das denn überhaupt sein?
Lt. Handbuch muss beim Anlassen, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, ausgekuppelt werden und es darf kein Gang eingelegt sein. Bei eingelegtem Gang geht sie nur mit eingeklappten Seitenständer an.
Noch eine Frage: Ist Anschieben schädlich für das Bike? Ich kenne Anschieben noch von meiner Simson S50 wo es kein Thema war. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Gangschaltung sich etwas hakelig in die höheren Gänge betätigen ließ. Jetzt habe ich Angst, dass ich vielleicht was kaputt gemacht habe? In diesem Thread hat dann Kollege Roughneck entdeckt, dass der Schalthebel wegen eines Umfallers verbogen ist und deshalb nah am Schaltgestänge ist. Bisher hatte ich damit aber noch nie Probleme - ich erwähne es der Vollständigkeit halber.
Batterie leer, Anschieben, Starthilfe, Seitenständer...
- Roughneck-Alpha
Re: Batterie leer, Anschieben, Starthilfe, Seitenständer...
Der Kollege Roughneck sagt: Säuber mal bitte den Seitenständersschalter, vielleicht war es das schon
evros
Ich habe mir am WE mal den Schalter angesehen, alles top für mein Laienverständnis. Ich vermute, dass am Freitag irgendwie noch ein Gang hakelig drin war - Gott weiß warum! Naja, jedenfalls geht sie nicht mehr aus wenn ich den Seitenständer ausklappe.
Übrigens:
Das hakelige Schalten liegt wohl eher an meinem verbogenen Schalthebel, der ab und an, je nach Position meines Fußes, wohl gegen das Gestänge drückt. Ätzend!!
Übrigens:
uiuiui, hab gerade kurz gedacht kaputti wär wieder da, der hat auch immer in der 3.Form geschrieben....Roughneck-Alpha hat geschrieben:Der Kollege Roughneck sagt: ....
- Trobiker64
Weil die Kupplung nicht betätigt wurde.evros hat geschrieben:Nun habe ich eine erste Erklärung warum der Bock mit ausgeklapptem Ständer nicht ansprang: weil vom Anschieben irgendwie der Gang nicht komplett rausgegangen ist. Kann das denn überhaupt sein?
Weil nun im Stand die Kupplung gezogen wurde.evros hat geschrieben:Bin dann über 50km rumgefahren um die Batterie etwas zu laden. Sie springt auch an, habe das 2x getestet. Jetzt jedoch auch mit ausgeklapptem Seitenständer.
Also, beim Anschieben muss der Seitenständer eingeklappt sein, da ja ein Gang eingelegt ist und dann die Kupplung losgelassen wird. Das funktioniert nicht, wenn der Motor erst verzögert kommt. Dein Ursprungsproblem war die Batterie, der Rest ist O.K.
