Bremsflüssigkeit auf der Hinterradfelge
Soulrebel
habe vorhin festgestellt, dass ich Bremsflüssigkeit auf der Felge und Reifen hatte. Ich bin nicht gefahren, sondern habe das bemerkt als ich sie umschieben wollte. Beim Bremse betätigen habe ich noch Druck und der Bremsschlauch ist soweit auch trocken, nur die Bremszange selbst weist einen öligen leicht klebrigen Film auf. Möglicherweise die Dichtung?
- Roughneck-Alpha
Re: Bremsflüssigkeit auf der Hinterradfelge
Könnte sein.
Wurde denn die Bremsleitung auf Stahlflex gewechselt?
- Roughneck-Alpha
Normalerweise werden die Fittinge nur dann undicht, wenn man sie 2 mal verwendet.
Also mal abwischen und dann das Leck lokalisieren.
Wenn es ein Fitting ist, neuen kaufen und auswechseln
Soulrebel
so Bremskolben-Dichtung ist im Eimer, naja dann ab zum Händler und bestellt. Bestimmt gibts das nur im Set mit Kolben und nicht einzeln
- Roughneck-Alpha
Dann schau mal in der Bucht nach und kaufst da eine gebrauchte.
Ich habe auch mal eine Bremsanalage über gehabt und hier im Forum für ich glaube 35€ verkauft.
Schreib mal Duffy an, der war der Käufer und hat vielleicht noch eine Dichtung über.
Soulrebel
Danke, bekomme gerade schon Hilfe aus dem Forum
fred
Um eine ungefähre Angabe zum Preis und zur Verfügbarkeit zu bekommen kannst du hier nachsehen: ich glaube der Konzi hat die gleiche Datenbank:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... odel/SV650
derAlte
Für die GS 500 gibt es die Dichtungen auch einzel, SV weiß ich nicht.Soulrebel hat geschrieben:so Bremskolben-Dichtung ist im Eimer, naja dann ab zum Händler und bestellt. Bestimmt gibts das nur im Set mit Kolben und nicht einzeln
