Bremsflüssigkeit auf der Hinterradfelge
Verfasst: 24.09.2011 20:45
von Soulrebel
habe vorhin festgestellt, dass ich Bremsflüssigkeit auf der Felge und Reifen hatte. Ich bin nicht gefahren, sondern habe das bemerkt als ich sie umschieben wollte. Beim Bremse betätigen habe ich noch Druck und der Bremsschlauch ist soweit auch trocken, nur die Bremszange selbst weist einen öligen leicht klebrigen Film auf. Möglicherweise die Dichtung?
Re: Bremsflüssigkeit auf der Hinterradfelge
Verfasst: 24.09.2011 20:51
von Roughneck-Alpha
Könnte sein.
Wurde denn die Bremsleitung auf Stahlflex gewechselt?
Verfasst: 24.09.2011 20:58
von Soulrebel
nein ist noch die Gummileitung
Verfasst: 24.09.2011 21:03
von Roughneck-Alpha
Normalerweise werden die Fittinge nur dann undicht, wenn man sie 2 mal verwendet.
Also mal abwischen und dann das Leck lokalisieren.
Wenn es ein Fitting ist, neuen kaufen und auswechseln
Verfasst: 24.09.2011 21:04
von Soulrebel
werd ich nachprüfen, Danke
Verfasst: 26.09.2011 16:58
von Soulrebel
so Bremskolben-Dichtung ist im Eimer, naja dann ab zum Händler und bestellt. Bestimmt gibts das nur im Set mit Kolben und nicht einzeln
Verfasst: 26.09.2011 18:07
von Roughneck-Alpha
Dann schau mal in der Bucht nach und kaufst da eine gebrauchte.
Ich habe auch mal eine Bremsanalage über gehabt und hier im Forum für ich glaube 35€ verkauft.
Schreib mal
Duffy an, der war der Käufer und hat vielleicht noch eine Dichtung über.
Verfasst: 26.09.2011 21:38
von Soulrebel
Danke, bekomme gerade schon Hilfe aus dem Forum
Verfasst: 26.09.2011 21:50
von fred
Um eine ungefähre Angabe zum Preis und zur Verfügbarkeit zu bekommen kannst du hier nachsehen: ich glaube der Konzi hat die gleiche Datenbank:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... odel/SV650
Verfasst: 26.09.2011 22:02
von derAlte
Soulrebel hat geschrieben:so Bremskolben-Dichtung ist im Eimer, naja dann ab zum Händler und bestellt. Bestimmt gibts das nur im Set mit Kolben und nicht einzeln
Für die GS 500 gibt es die Dichtungen auch einzel, SV weiß ich nicht.
