Sicherungsbox im Heck?
Verfasst: 01.10.2011 11:24
von Saiien II
Hallo...
Hab vor Kurzem ne Drossel bei ner anderen K3 SV ausgebaut (Danke für die Anleitung), dabei ist mir aufgefallen das seine Sicherungsbox irgendwie unter seinem Sitz war...
Meine ist blöderweise direkt im Stauraum unter dem Soziussitz festgeklettet und stört da eigentlich total... ist das normal das die da ab K4 ist oder hat die der Vorbesitzer da hin verlegt?
Ich würde die ja gerne wieder weg haben... nur sind natürlich alle Kabel auf die Länge bis zum Soziussitz angepasst und verlegt...
Viele Grüße
Re: Sicherungsbox im Heck?
Verfasst: 01.10.2011 12:10
von Dragol
Bei der Knubbel und kleinen Kante mit denen ich bisher zu tun hatte war der Sicherungskasten unter dem Fahrersitz.
Gruß: Dragol
Verfasst: 01.10.2011 12:21
von Chaos
Kenn ich auch nur so.
Einfach die Kabel Stück für Stück auslösen, ablängen, Stecker wieder drauf und ab unter den Sitz damit
Verfasst: 01.10.2011 18:41
von JaJö
Abend!
Wollte bloß mal einwerfen, dass bei meiner 650K4 auch eine Sicherungsbox unter dem Soziussitz ist...
Ich kann aufgrund 2er Vorbesitzer aber nicht dafür garantieren, dass das Ganze nicht dahin verlegt wurde
MIch störts aber auch nicht, da hinten kommt eh nichts weiter rein (Warnweste + 1.Hilfe nimmt genug Platz weg) und falls doch mal was sein sollte an den Sicherungen, hab ich's gleich griffbereit
Grüße!
Verfasst: 01.10.2011 19:03
von Xretar
Die SIcherungsbox war bei meiner (K4) auch im Staufach. Habe kurzerhand die Isolierung vom Kabelbaum entfernt und siehe da, schon konnte
ich die Sicherungsbox schön hinter der Batterie plazieren. Kabelbaum wieder isoliert , Staufach von den blöden haltern befreit mit 1,5mm pa folie ausgekleidet und zusätzlich mit 3mm Schaumeinlage ausgekleidet. Da klappert nun auch nix mehr und von der Tiefe her ist´s auch größer geworden.
Bilder in der OWL
gruß Jens
Verfasst: 01.10.2011 19:40
von Saiien II
Xretar hat geschrieben:Die SIcherungsbox war bei meiner (K4) auch im Staufach. Habe kurzerhand die Isolierung vom Kabelbaum entfernt und siehe da, schon konnte
Bilder in der OWL
gruß Jens
So stell ich mir das vor!
Hab halt immer meinen DB-Eater und Kettenschloss dabei - da stört die Box schon ziemlich. Will im Winter eh mein KZH wechseln und muss das Heck demontieren... da werd ich auch gleich die Box wieder unter den Sitz verlegen...
Seltsam nur, das es bei jeder SV irgentwie unterschiedlich ist...
