Seite 1 von 2
Knubbel springt nicht an
Verfasst: 03.10.2011 17:12
von bloodyfrog91
Moinsen, steh jetzt wieder vor dem nächsten Problem. Meine Sv650 (bj2000) wollte heute nicht anspringen, Anlasser hats kurz mal versucht aber dann kam plötzlich gar nichts mehr. Das Teilchen mit Hilfe abgeschoben und dann im 2. die Kupplung springen lassen, ging auch super an. Hab sie dann mal laufen lassen weil ich gedacht hab dass ich die Batterie beim Startversuch entleert habe. Wieder ausgemacht und nochmal versucht, kam aber nichts. Anlasser gibt auch keinen Ton von sich. Brauche nun also mal wieder eure Hilfe.
gruß bloody
Re: Knubbel springt nicht an
Verfasst: 03.10.2011 17:44
von hexxer
Batterie, Regler?
Verfasst: 03.10.2011 19:35
von bloodyfrog91
Also die Batterie ist ok, leuchten funktionieren auch alle einwandfrei. Sicherungen hab ich sich vorsichtshalber mal gecheckt. Jetzt bin ich bei Google auf eine mögliche Lösung gefunden. Da wird der Kontakt am Kupplungshebel überbrückt, sind das diese beiden Kontakt die sichtbar werden wenn man den Stecker nach unten abzieht? Kann ich den die beiden Seiten einfach so miteinander verbinden ohne irgendetwas zu beachten?
Was genau meinst du mit Regler?
Verfasst: 03.10.2011 21:33
von bloodyfrog91
Kupplungsschalter hab ich auch mal überbrückt, hat aber nix geholfen. Kann es sein dass ich mir den Anlasser einfach durchgejagt habe? Der hat ja kurz funktioniert nur kam dann immer weniger bis nichts mehr zu hören war.
Verfasst: 03.10.2011 21:51
von Martin650
Am Seitenständer ist auch noch so ein ominöser Schalter
Verfasst: 03.10.2011 23:00
von bloodyfrog91
hm meinste das kann auch daran liegen? Ich kann mir gar nicht vorstellen dass das was mit dem Schalter zu tun haben könnte, auch das mit dem Kupplungsschalter kam mir eigentlich eher komisch vor. Weil der war ja am durchjodeln und dann wurd der Schwächer und schließlich nichts mehr. Würde jetzt eher auf den Anlasser tippen. Werde aber morgen mal die ganzen Schalter durchgehen. Wisst ihr wie ich den Schalter für den Anlasser und den Notausschalter abbekomme? da sind zwar 2 Schrauben aber die eine sieht mir weniger als einer Befestigungsschraube aus:/
Verfasst: 04.10.2011 12:31
von 2blue
bloodyfrog91 hat geschrieben: Weil der war ja am durchjodeln und dann wurd der Schwächer und schließlich nichts mehr. /
Und das ist ein Sicheres Zeichen, dass die Batterie leer ist.
Verfasst: 04.10.2011 12:36
von bloodyfrog91
Ja wäre eigentlich logisch, aber ist es dann normal dass die ganze Elektronik noch anspringen kann
und auch die Beleuchtung funktioniert? Ich pack das Teil gleich mal ans Ladegerät.
Verfasst: 04.10.2011 17:01
von hexxer
bloodyfrog91 hat geschrieben:... Was genau meinst du mit Regler?
Lichtmaschinenregler:
*klick*
Verfasst: 04.10.2011 17:18
von Schumi-76
bloodyfrog91 hat geschrieben:Ja wäre eigentlich logisch, aber ist es dann normal dass die ganze Elektronik noch anspringen kann
Wichtig ist ob zb. das Licht und die ganzen Kontrolllämpchen noch an sind wenn Du den Anlasserknopf betätigst. Wenn nicht, was zu vermuten ist, dann ist die Batterie Leer oder defekt. So oder so sollte man auf jeden Fall, wie ja schon von anderen gesagt, den Regler prüfen, denn der ist in diesem Fall fast immer ein 100% Treffer.
Verfasst: 04.10.2011 18:56
von bloodyfrog91
Ja die bleiben an wenn ich den Knopf drücke. Es kommt ja gar kein Ton mehr bei Betätigung. wo genau finde ich den Regler für die Lima?
Verfasst: 04.10.2011 19:08
von bloodyfrog91
oder vielleicht ist ja auch am Anlasserrelais eine Sicherung durchgebrannt?
Verfasst: 04.10.2011 19:30
von hexxer
bloodyfrog91 hat geschrieben:... wo genau finde ich den Regler für die Lima?
hexxer hat geschrieben:
*klick*
Verfasst: 04.10.2011 20:42
von bloodyfrog91
ehm jaaaa:D so nen Klick auf deinen schönen Klickbutton wäre schlau von mir gewesen, I'm sorry!
Ich hab da so ein Video auf Youtube gefunden, sah eigentlich ganz interessant aus, nur würde ich gerne wissen wie ich das Teil an dem der Gaszug, Licht und der Starter befestigt sind, abbekomme. Klar schrauben lösen und aufklappen ist mir bewusst, aber wie bekomme ich den Bautenzug vom Gas ab ohne noch mehr Sprit durch drehen des Griffs reinzupumpen?
gruß Tristan
hier übrigens die Youtubelinks:
Teil 1:
http://www.youtube.com/watch?v=sHm15O8Yd0E
Teil 2:
http://www.youtube.com/watch?v=0nUV-hSU ... re=related
Verfasst: 04.10.2011 21:32
von Martin650
Oh Mann, bei der Knubbel kannst du Gasgeben sooft du willst, da wirst du keinen Sprit in die Zylinder pumpen. Die Gleichdruckvergaser haben keine Beschleunigerpumpe. Einfach die beiden Schrauben am Griffgehäuse entfernen, dann kannst du das Ganze teilen und die Gaszüge aushängen
