Knubbel Tacho geht nicht
Hey ihr Lieben,
ich habe ein kleines Problemchen:
Ich wollte heute morgen zur Schule fahren und da habe ich bemerkt, dass der Tacho nicht geht, der Drehzahlmesser läuft aber.
Gestern war noch alles okay und konnte sehen wie schnell ich fahre. Über Nacht war es recht kühl, heute morgen bin ich dann bei ca. 5°C los gefahren.
Ab und zu bewegt die Nadel sich bis auf ca. 20km/h aber sinkt dann gleich wieder zurück auf Null (in unregelmäßigen Abständen)
Der Kilometerzähler läuft dabei auch nicht immer mit, ich habe einen Schulweg von ca 14 km und auf dem Rückweg habe ich mal drauf geachtet und als ich zuhaus war, standen ca 1,5km mehr auf dem Zähler, also läuft der auch nur selten mit.
Ich fahre eine Knubbel N von 2001.
Was kann ich machen um auf Fehlersuche zu gehen? Was kann das sein?
Liebe Grüße,
Simon
_____________________
Gelbe SV 650 N '01, 2013 verkauft
Gelbe SV 650 S '01, 2018 gekauft
aus Hamburg
Simon
aus Hamburg
Re: Knubbel Tacho geht nicht
zu 99,9% der Drehzahlgeber im Vorderrad kaputt, kostet 25€ der Rotor. Hast du vor kurzem neue Reifen bekommen? Oder das Vorderrad raus gehabt? Wenn man es nicht vorsichtig zusammenbaut geht der kaputt...
Ah okay.
Sowas habe ich mir schon gedacht, nur wusste nicht wie das alles zusammen hängt und wie das Teil heißt.
Hast recht ich habe im August neue Reifen bekommen, aber dass der dann erst jetzt Kaputt geht, ist das normal?
Gute 2 Monate dazwischen ..
Liebe Grüße,
Simon
aus Hamburg
Simon
aus Hamburg
Ja, der ist dann angeknackt, geht noch ne Zeit und dann brichts ab. Hier und das verklemmt es sich schonmal und dreht sich wieder kurz, deshalb zählt er dann schonmal...
Teilenummer ist:
34983-21E00
Teilenummer ist:
34983-21E00
sekundenkleber.
Hält seit...
...seit...
...seit...
Keine Ahnung. Ist zu lange her!
Hält seit...
...seit...
...seit...
Genau, bei mir ist es genau so Glaube jetzt schon 25tkm, allerdings waren sie bei mir erst abgegangen als ich das Rad rausgenommen hab. Vorher hat er normal gezählt, ich hatte also saubere Brüche...~Idefix~ hat geschrieben:sekundenkleber.
Hält seit...
...seit...
...seit...
Hey ihr beiden,
ich wollte nochmal bescheid sagen, ich habe das Rad eben mal rausgenommen und habe gesehen, dass die kleinen Nasen auch bei mir abgebrochen sind. Habe sie eben mit sekundenkleber wieder zusammengefügt und warte noch ein paar minuten, dass das richtig fest wird und wieder einsatzbereit ist. ein großes DANKE an euch
hoffe nur, dass ich das rad rein bekomme ohne sie erneut abzubrechen
Liebe Grüße,
Simon
aus Hamburg
Simon
aus Hamburg
.. und noch eine kurze Bestätigung: Der Tacho geht wieder !
Dankeee
Dankeee
Liebe Grüße,
Simon
aus Hamburg
Simon
aus Hamburg
Schön zu hören.
Die nächsten Wochen wirst Du beim Anfahren immer auf den Tacho gucken und Dich freuen, wenn sich die Nadel bewegt.
Aber das legt sich. Letzlich bleibt nur das Wissen, das man beim Vorderrad Aus- und Einbau vorsichtig mit Geber umgeht!
Weiterhin gute Fahrt!
Ich stimme dir zu .. war heute morgen ein schönes Gefühl zu sehen dass die Nadel normal läuft, doch dann kurz bevor ich in der Schule war:
Tanzte die Nadel wieder als wäre sie auf Droge ... hoch, runter, halb hoch, ganz runter ...
hat der kleber wohl nicht gehalten.
bin dann eben bei suzuki gewesen und habe gefragt was der spaß kostet wenn man ihn bestellen würde und der meinte, es gibt nur den Kompletten geber für stolze 147 € .. und da blieb mir die Spucke weg ..
Entweder werde ich in den sauren apfel beißen müssen, oder ich finde irgendwo anders so ein schönes teil. wenn mal wieder eine knubbel geschlachtet wird oder so.
Liebe Grüße,
Simon
aus Hamburg
Simon
aus Hamburg
- Trobiker64
Ist in der Bucht gerade was drin für um die 50€ unter -Tachoschnecke-
Wieder mal ein "unfähiger" Suzuki Mitarbeiter, der dir das ganze Teil verkaufen möchte, es gibt das Teil als "Einheit" für besagte 150€ oder halt den Rotor unter oben genannter Bestellnummer, der kostet einzeln ca. 25€. Der Mann soll die nummer bestellen -> fertig...Dieter hat geschrieben:Teilenummer ist: 34983-21E00
Siehe auch:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=48744
oder
http://www.ronayers.com/fiche/TypeID/26 ... 0X_Y_K1_K2
Teil 27 ist das was er dir verkaufen möchte, und Teil 29 ist das was du brauchst...
Alles klar. Danke,
ich habe extra nochmal nachgefragt, ob es den Rotor nicht einzeld gibt, da meinte er: Neeeee nur das Komplette!
Wollte meiner wohl auch nur das sehen, was er sehen wollte. Werde da nochmal hingehen und ihm die Nummer hinlegen.
Hoffe mal er findet das teil dann
Liebe Grüße,
Simon
aus Hamburg
Simon
aus Hamburg
Hallo, mir wollten die bei Suzuki auch das ganze Teile verkaufen. Hast du den Rotor schon einzeln bekommen?
- Zero Fast
Ich habe noch einen unversehrten Rotor rum liegen.
Bei intersse einfach ne PN schicken.
grüsse zero
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
