Batterie ausbauen - wie?
Verfasst: 07.11.2011 22:30
von Pumukel872
hab meine erste SV650 - Bj. 2002 dieses Jahr gekauft. Jetzt habe ich sie in den "Winterschlaf" geschickt. Kühlflüssigkeit geprüft, aufgebockt - fertig. Jetzt wollte ich noch die Batterie ausbauen. Bevor ich lang rumfummele, dachte ich, hier kann mir bestimmt jemand helfen. Wie baue ich die Batterie bei meiner SV am geschicktesten aus? Muss ich was besonderes beachten?
Danke
Re: Batterie ausbauen - wie?
Verfasst: 07.11.2011 22:44
von Fire650
Die 2 Plastikteile unter dem Sattel abschrauben, Sattel abschrauben, Akku abschrauben. Wichtig ist nur, dass der Motor aus ist
... und dass du nicht gleichzeitig + und - berührst, natürlich.
Verfasst: 07.11.2011 22:49
von derAlte
Erst - abklemmen, dann + . Auf keinen Fall umgekehrt. Beim Wiederanklemmen genau umgekehrt.
von Biedi
Am besten zuerst den Minuspol abschrauben...
Verfasst: 07.11.2011 22:50
von derAlte
Ich war schneller. Ätsch!
Verfasst: 07.11.2011 22:58
von Biedi
derAlte hat geschrieben:Ich war schneller. Ätsch!
derAlte hat geschrieben:Erst - abklemmen, dann + . Auf keinen Fall umgekehrt. Beim Wiederanklemmen genau umgekehrt.
Naja kann man schon auch umgekehrt machen, ist halt "gefährlicher"...
Wenn du zuerst den Minuspol abklemmst kann nix mehr passieren wenn du beim Pluspol ausversehen an den Rahmen,etc kommst.
Verfasst: 07.11.2011 23:44
von Pumukel872
Danke, wie ich die Batterie abschraube erst - dann +, hab ich schon ich schon in anderen Beiträgen gelesen. Mir geht's eher darum, welche Schrauben ich wo lösen muss um an das Ding ran zukommen?!? Also Demontage von Verkleidung, Sitzbank etc....
Verfasst: 08.11.2011 17:17
von Fire650
Na das war ja in der ersten Antwort drin..
Verfasst: 08.11.2011 17:38
von Dennis_SV
und vergiss nicht, den Tank richtig vollzumachen!
Ach und ein gut gemeinter Rat: Dreh alle Schrauben wieder in die zugehörigen Gewinde... schützt vor plötzlichem Schraubenschwund
