Flüstertütentausch
Verfasst: 16.11.2011 23:15
von seppelche
Hallo SV-ler,
Ich möchte mir ne neue Flüstertüte an meine 650S K3 Basteln. Jetzt die vll auch blöde Frage, Ich hab in der SV-History gelesen, dass von K3 auf K4 der Pott en bissi abgesenkt wurde, passt dann trotzdem noch jeder Austauschpott an den Krümmer meiner K3? Es wird ja fast überall zwei modelle für die WVBJ Reihe angeboten einmal K3 und dann noch K4-. Kann ich da gegebenfalls noch was nach modifizieren, falls es nich ganz passen sollte, oder mach ich mir ein Problem wo keins is
gruß seppelche
Re: Flüstertütentausch
Verfasst: 17.11.2011 10:15
von lumpiiie
Kauf doch einfach einen für 03 und fertig!
Man muss sich doch nicht immer unnötig Probleme machen
Verfasst: 17.11.2011 10:20
von Gelöschter Benutzer 12049
Moin!
Also ich habe einen Leo dran. Ich hab ne K4 und weil ich ein Federbein von der 1000er verbaut habe, passte da nix mehr. Also habe ich einen Heckrahmen von der K3 verbaut und der Leo is immer noch dran. Kann also nich so dramatisch sein! Aber Lumpie hat natürlich Recht. Warum willste da ein Fass aufmachen, wenn es die Lösung schon gibt? Gruß aus dem grauen Norden! Micha
Verfasst: 17.11.2011 10:42
von seppelche
Ich hab nämlich eine Gebrauchten in Aussicht, der wahr aber an einer K6 verbaut, deshalb wollt ich wissen ob der auch an ner K3 passt.
Verfasst: 18.11.2011 1:06
von Clorell
Also ichkenn das Problem nur vom MIVV & StormGP!
Die werden auchnur für 03 und 04 angeboten.
Ich würde für einer K3er denn mit 03 angegebenen nehmen und für alle ab K4 also auch K5 bis K8 denn mit 04 angegebenen nehmen.
Hat bisher beijeder SV geklappt die ich mit diesem Endtöpfen gesehen habe.
Das wird bei denn anderen herstellern nicht anders sein.
Verfasst: 18.11.2011 7:43
von Dieter
seppelche hat geschrieben:Ich hab nämlich eine Gebrauchten in Aussicht, der wahr aber an einer K6 verbaut, deshalb wollt ich wissen ob der auch an ner K3 passt.
Der Auspuff an sich passt, nur die Halteschelle um den Auspuff passt nicht in das Loch an der Fussraste, weil das Heck der 2003er höher ist liegt auch die Raste und damit das Auge höher. Mit nem kleinen Streifen Blech und 2 Löchern sollte das aber gehen.... Wenn du Glück hast gehts auch so..
Verfasst: 18.11.2011 9:33
von Hasenfuß
Clorell hat geschrieben:Also ichkenn das Problem nur vom MIVV & StormGP!
Das liegt aber daran, dass Mivv einen halben Krümmer mitliefert. Die Töpfe selbst sind gleich. Der Unterschied besteht im Krümmersystem, da wie schon so oft gepostet, das Heck der K3 ein wenig anders ist. Wenn du also einen Slip-On willst, passt des. Erst die ABS-Modelle brauchen dann wieder einen zusätzlichen Kat, da die strengere Abgasnormen erfüllen müssen.
Verfasst: 18.11.2011 9:35
von lumpiiie
Hm... wenn MIVV nur einen anderen Krümmer liefert... könnte man dann den Suono nicht auch an eine K3 klatschen, mithilfe eines GP Krümmers für das 03er Modell?
Oder geht das nicht?
Verfasst: 18.11.2011 12:40
von seppelche
Jo Danke für die Antworten. Das Problem hat sich gelöst
nen neuen von MO (Storm GP) der wird schon wissen, welcher auf ne K3 passt
Verfasst: 18.11.2011 18:27
von Hasenfuß
lumpiiie hat geschrieben:Hm... wenn MIVV nur einen anderen Krümmer liefert... könnte man dann den Suono nicht auch an eine K3 klatschen, mithilfe eines GP Krümmers für das 03er Modell?
Jap. Hatte ich mit MO vor nem Jahr auch schon ma diskutiert. Hab mich letztlich dann doch für einen GP entschieden.
