Blinklicht, Klappern & Standgas
Fire650
Beitrag von Fire650 » 26.01.2012 21:56
Guten Abend,
ich hätte mal wieder 3 Fragen..
1.) Mein Blinklicht (nur links (noch?)) blinkt manchmal normal, meistens aber mit ungefähr doppelter Geschwindigkeit. Was kann das sein und wie krieg ich das wieder weg?
2.) Die Verkleidung vorne 'klappert' etwas, so ab 3.800U/M. Wenn ich die Hand vorne auf die Scheibe lege ist es weg. Schrauben sitzen alle fest.. Technisch kein Problem, aber trotzdem ein unschönes Geräusch. Gleiche Frage: wie krieg' ich das weg? :mrgreen:
3.) Ab und zu bleibt das Standgas beim anhalten auf etwa 2.100U/M stehen, auch im Leerlauf. Wenn ich den ersten Gang einlege, die Kupplung etwas kommen lasse und wieder einziehe geht's wieder auf die normalen 1.400 runter. Kann dann auch wieder in den Leerlauf schalten. Woran mag dies liegen?
Sind alles keine weltbewegenden Probleme, nervt mich aber :lol:
Grüße,
Till
Re: Blinklicht, Klappern & Standgas
Beitrag von Dieter » 27.01.2012 7:27
1. Wackelkontakt in einem Blinker /Kabel. Ist doch normal das wenn eine Birne nicht leuchtet dann der Blinker schneller geht. Brauchst wenn es mal wieder passiert nur schauen ob es vorne oder hinten ist, und dann erstmal den festen Sitz der Birne kontrollieren, wenn die i.O. ist den Kabelweg auf Fehler prüfen.
2. Scheibe mal ganz abmachen und evtl. nen dünnen Streifen Schaumstoff/Moosgummi dazwischen packen
3. k.A. vielleicht hängende Schwergängige Gasschieber (Wetterabhängig?)
Fire650
Beitrag von Fire650 » 31.01.2012 16:10
Also zu
1 - Hat sich geklärt, war wirklich nur ein Wackelkontakt
2 - Werde ich die Tage mal probieren
3 - Selbst wenn es das wäre, hätte ich keine Ahnung wie man das löst :oops:
