Seite 1 von 9
Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 22:46
von iceonline
Hi Leute,
wollte heute die Reifen an meiner Sv650 abmontieren und da viel mir auf, dass das Heck irgendwie schief wirkt.
Kann das sein wenn kein Unfall damit gebaut wurde? Also der Kennzeichenhalter ist selbstbau und etwas verzogen, das kann ich eindeutig sagen. Desweiteren kann ich sagen das die Spaltmaße bei dem Rücklicht verschieden sind, ist irgendwie nach rechts verschoben oder wie man das nennen will.
Hab hier schonmal 2 Bilder.
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 22:51
von Schwarzwälder
Kann das vielleicht sein das wegen den Temperaturen sich einfach das Plastik bissle verzieht? Also wenn du ein Unfall ausschließen kannst und du auch ausschließen kannst, das dein Sozia die Gewichtsklasse eines Elephanten hat, dann kann da eigentlich nix verzogen sein.
Ich denke, das es nur das Plaste is....
Wenn man drauf sitzt sieht man es ja nich :mrgreen:
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 22:52
von bikerboarder
hast du schon mal geschaut, ob die Verkleidung ordentlich montiert ist? (die Verkleidungsnippel müssen richtig eingerastet sein und auch ordentlich greifen... zur Not halt mal aus- und wieder einbauen, dazu einfach in die Mitte von den Nippeln drücken, bis der Stift drin ist, dann kannst die rausziehen, anschließend zum neuverbauen einfach den Stift wieder durchschieben) und die Schrauben, welche die Verkleidung mit dem Heckrahmen verbinden, müssen fest an ihrer richtigen Position sitzen...
andernfalls würde ich mal die Sitze runter nehmen und schauen, ob der Heckrahmen gerade ist...
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 22:53
von iceonline
Naja hab die Karre ja gebraucht gekauft, und daher kann ich nur auf die Infos vertrauen die mir gegeben wurden :P .
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 22:54
von iceonline
Nur wenn ich dann denke da ist was nicht so wie es sein sollte, dann lässt mir das keine Ruhe :/
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 22:55
von Schwarzwälder
Bau mal die Heckverkleidung ab....dann kannst dir das ja mal genauer angucken...
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:01
von Roughneck-Alpha
und mach dann mal Bilder
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:02
von iceonline
Werde ich machen, sobald ich dafür Zeit habe, ist das kompliziert?
Re: Heck verzogen?
von Roughneck-Alpha
Die Heckverkleidung abbauen?
Nö ;-)
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:03
von iceonline
Werde ich dann machen :P, so bald wie möglich.
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:04
von Roughneck-Alpha
Lass Dir Zeit ist schließlich sau kalt draußen und mit steifen Fingern schrauben macht keinen Spaß :evil:
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:05
von Schwarzwälder
iceonline hat geschrieben:Werde ich machen, sobald ich dafür Zeit habe, ist das kompliziert?
du musst nur Geduld mit den Kunststoffdübeln ( Nippeldinger da ) haben. Immer Sachte, aber ansonsten...easy. Müsste keine 15 min dauern, bis du die ab hast.
viel erfolg ;) bier
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:08
von iceonline
Reden wir jetzt nur von den Heckseitenteilen und der Heckunterverkleidung?
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:15
von bikerboarder
die Heckverkleidung kannst du als Ganzes abnehmen, die HUV bleibt dran ;-)
edith sagt: also mit Heckverkleidung meine ich hier die Seiten- und Rückteile inkl. Rücklicht... musst halt vorher alle Verbindungsstellen ordentlich trennen, sollte hier irgendwo beschrieben sein ;-)
Re: Heck verzogen?
Verfasst: 03.02.2012 23:17
von Dennis_SV
Habe mir das erste Bild mehrere Minuten genau angesehen. Nachdem ich 3 Minuten lang die 3-Liter Bügelflasche Bier im Hintergrund bewundert habe, ist mir das Motorrad im Vordergrund aufgefallen :mrgreen:
Frage: Stimmen denn die Spaltmaße ansonsten? Am Rücklicht ja scheinbar nicht. Wie sieht´s sonst aus?
