Schwingenmaße K3-K6 und K7+
Soulrebel
ich benötige dringend die folgenden im Bild angegebenen Maße für die Schwinge. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Kann man dann ja auch in die Knowledgebase stellen. Bei den Y-Maßen jeweils mit den Buchsen messen, also von Außenkante zu Außenkante!
Vielen Dank
Vielen Dank
Ludwig
Re: Schwingenmaße K3-K6 und K7+
Maß Y Schwinge K3: 242mm
Maß Y Schwinge K7: 240mm
Maß X Schwinge K3: 545mm, bei der K7 kommen 40mm hinzu.
Zuletzt geändert von Ludwig am 14.02.2012 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Soulrebel
Bist du dir bei dem Y-Maß K3 absolut sicher? Hast du mit Buchsen gemessen oder ohne? Ich frage deshalb, weil das Rahmeninnenmaß 247mm beträgt. Das würde bedeuten, dass die Schwinge dann 5mm Spiel hätte???? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen oder liegt die SV Schwinge dann ganz links am Rahmen an und die Schwingenachse wird mit dem Gewinde bis zur rechten Buchse rangeschraubt?? Distanzen hat sie ja nicht.
SV-Fightersau
Hi , hab gestern mal gemessen , allerdings erst mal ohne Buchsen ! Die sind in der mom. verbauten . ( muß ich aber eh die Woche noch mal rausmachen dann kann ich nochmal nachmesssen )
Also das Y- Mass der K4 Schwinge ist ohne Buchsen 233mm . Die Schwinge hat beim einbau schon einiges an Spiel , kommt dann ganz links an den Rahmen .
Soulrebel
Gut! Vielen Dank. Dann könnte das Maß von Ludwig durchaus stimmen
Eine Bitte, bevor du die Schwinge ausbaust und nachmisst, könntest du mal ein Foto machen, wie sie im Rahmen eingebaut aussieht, mich täte da mal das Spiel interessieren, welches ja sein müsste. Ich bin nämlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die originale SV Schwinge exat in den Rahmen passt und nicht noch 5mm Spiel hat??????. Wird die dann nur mit den Umlenkhebeln in der Position gehalten oder wird die Achse doch mit dem Gewinde bis rangeschraubt,.......mmmmmhh ich schaue mir das heute noch mal in Ruhe an. Fakt ist jedenfalls, dass die GSR schwinge exat 242mm breit ist, mit Buchsen, also genau das gleiche Maß, wie bei der SV Schwinge K4. Hätte ich Hirn doch bloß vor dem Ausbau drauf geachtet......naja Erfahrungswerte
Was sagen denn die, die ihre Schwinge schon ein Dutzend mal draußen hatten dazu?
Ludwig
Hej jo, genauso siehts aus. Mit Buchsen, Schwinge liegt links an, Klemmung durch Achse.Soulrebel hat geschrieben:Bist du dir bei dem Y-Maß K3 absolut sicher? Hast du mit Buchsen gemessen oder ohne? Ich frage deshalb, weil das Rahmeninnenmaß 247mm beträgt. Das würde bedeuten, dass die Schwinge dann 5mm Spiel hätte???? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen oder liegt die SV Schwinge dann ganz links am Rahmen an und die Schwingenachse wird mit dem Gewinde bis zur rechten Buchse rangeschraubt?? Distanzen hat sie ja nicht.
Übrigens: Um die ganze Sache nicht all zu kompliziert zu machen, setzt du dich am besten mal mit dem Mechel i.V.
Hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=4693
Soulrebel
DAAAAANKE
Yo mit Micha bin ich schon ne Weile am korrespondieren, aber er ist ein kleinwenig einen anderen Weg gegangen, naja und ich habe jetzt neben meiner Methode noch ne dritte entdeckt, aber so gehts auch. Gut, ja das die Schwingenachse die Schwinge links einklemmt hätte ich nicht gedacht, aber steht ja auch im Rep-buch (wer lesen kann usw
). Na gut, dann werde ich jetzt die Schwinge mal einbauen und komplett ausdistanzieren. Wenn ich dann mal endlich meine Räder wieder kriegen sollte, kümmere ich mich um die Spur und das Offset. Wird schon werden.
Die Maße werden ich dann mal ins Bildchen eintragen und in die KB stellen
- Duffy
- Webmaster
Bilder von der eingebauten Schiwnge kann ich auch noch nachreichen, wenn Interesse besteht.
In der KB habe ich mal noch dazu geschrieben, dass die Y Maße MIT Buchse vermessen wurden
Soulrebel
ja bilder im eingebauten zustand nehme ich gerne, wird bestimmt nochmal nützlich sein
danke fürs nachbessern in der kb
- Duffy
- Webmaster
Kein Ding, die Bilder habe ich dir per Mail geschickt...
Simsonfahrer
Wie breit ist den die Knubbel Schwinge an der Achse des Drehpunktes?
- guzzistoni
Weiss das hier keiner --- kann ich fast nicht glauben!
Würde mich auch über eine Antwort freuen.
