Elektrik Problem
adiozmm
Elektrik Problem
Beitrag von adiozmm » 15.02.2012 8:29
Ein, Zwei Probleme habe ich noch :)
Hab mir jetzt erst mal den Schaltplan runter geladen.
Bei mir funktioniert keine Hupe, Standlicht vorn, Lichthupe, und Bremslichtschalter vorn.
Dachte das es irgendwie über eine sicherung läuft, aber ist nicht so.
Kann mir vorstellen das der Bremslichtschalter kapput ist, will ich dann mal brücken.
Bei den anderen sachen das einen Kabelbruch gegeben hat.
Muß dann man auf die Suche gehen .
Für erfahrungen bin ich immer dankbar.
Mfg Mathias
Martin650
Re: Elektrik Problem
Beitrag von Martin650 » 15.02.2012 8:39
Könnte an einer fehlenden Masse vom Lenker liegen
adiozmm
Beitrag von adiozmm » 15.02.2012 12:39
habe das Problem behoben,
Jemand vor meiner Zeit hatte die Elektrik schon einmal etwas " geändert" aber so deletant.
Die 2 Weißen großen stecker wurden so schlecht verdrahtet, also alles auseinander gebaut, neue Strippen ziehen, neu verlöten, fertig jetzt geht wieder alles.
Habe gleich im gleichen Augenzug noch Lampe vorne, Rücklicht, und Blinker, umgebaut.
Mfg
