Seite 1 von 4
Öfter ne neue Kette oder öfter Kettenspray?
Verfasst: 28.02.2012 21:26
von Soulrebel
hatte heute ne Grundsatzdiskussion, die ich nicht ganz unspannend fand. Anlass war das ständig verdreckte Heck und Rad durch Kettenspray. Da kam folgende Überlegung. Ne X-Ring Kette kostet um die 100€ und Kettenspray so um die 10€. Wie lange würde ne Kette halten ohne Kettenspray und wie oft würde ich Kettenspray rauf machen, bis zu dem Punkt wo sie dann ohne Spray im Eimer wäre. Naja und wie hoch wäre der Kostenunterschied. Also was gebe ich zusätzlich an Spray aus oder könnte ich sparen, wenn ich einfach öfter ne neue Kette raufziehe??? Verstanden was ich meine
Vielleicht gibt es hier ja einige denen Spray total egal ist und ungepflegt fahren.
Und sicherlich gibt es sehr unterschiedliche Anwendungen. Ich kenne welche, die sprayen nach jedem Ausflug um den Block und andere, die sprayen alle 1000km und mehr
und ihr, was meint ihr
Re: Öfter ne neue Kette oder öfter Kettenspray?
Verfasst: 28.02.2012 21:37
von fr33styl3max
Ich habe so ein weißes Kettenspray, mit der ich meine Kette ab und zu (wenn ich regelmäßig fahre, ist das vielleicht alle zwei Wochen mal) vorsichtig einsprühe. Achte dabei darauf, dass der Großteil auf die Kette und nicht daneben geht, wodurch auch nicht übermäßig viel Dreck entsteht. Meine Maschine steht die meißte Zeit über draußen und ich habe schon leichte Korrosion feststellen müssen, als ich es mal ein bischen länger vergessen habe. Denke dass sich Kettenspray schon lohnt, um die Kette zu pflegen. Außerdem will man ja nicht, dass die Kette durchrostet und einem dann bei voller Fahrt um die Ohren fliegt!
Verfasst: 28.02.2012 22:49
von Gelöschter Benutzer 9128
Sobald die Rollen anfangen zu glänzen auch nur diese schmieren, zwischendurch mal kurz über die Autobahn bolzen um die Kette zu reinigen und die Aussenlaschen wenn man eh´das Moped sauber macht mal durch einen mit WD40 besprühten Lappen gezogen. Felge wird nie so richtig eingesifft und die Kette freut´s auch
Verfasst: 29.02.2012 12:31
von VZwo
Ich dachte WD40 und ähnliche Mittel sollte man nicht verwenden, da sie die Eigenschaft haben Gummiteile aufquellen zu lassen, in diesem Fall die O-Ringe der Kette. Jemand aus dem Forum hat glaub ich mal über eine Kette berichtet wo die O-Ringe deswegen kaputt gingen und sich aus der Kette lösen.
Ich reinige die Kette immer mit Bremsreiniger und sprüh sie mit einem weissen Kettenspray ein. Das mach ich ca. alle 1000 km oder nach bedarf (man hat ja schliesslich augen, Ohren und verstand).
Verfasst: 29.02.2012 17:50
von Schumi-76
Mir würde das gequietscht der trockenen Kette auf die Nüsse gehen. Ich hatte es anfangs zwei oder drei mal geschafft die Kette solange trocken zu fahren bis sie beim einfedern gequietscht hat. Trotz dieser wiederholten unterlassenen Flegeleistung war sie für locker 24 Tkm gut gewesen.
Viel besser als Ketten trocken laufen zu lassen sind die Graphitblöcke IMHO auch nicht.
Gruß Patrick
Verfasst: 29.02.2012 18:32
von Seth
ptfe spray drauf machen is ne option finde ich!
einmal richtig alles fett runter und dann gut einsprühen.
Verfasst: 29.02.2012 18:41
von Bazooka
HILFE
Schon nur der Gedanke löst bei mir sehr grosses Unverständnis aus!
Die Kette würde wohl ohne Pflege keine 10'000km machen(mit Regen).
Du hättest einen grossen Leistungsverlust.
Und für €10 kannst du deine Kette 2 Jahr pflegen.
Ich weiss nicht aus welchem Werkstoff die Dichtringe in einer Kette sind. Aber Bremsenreiniger ist sicherlich schlecht für den O-Ring Werkstoff.
Verfasst: 29.02.2012 19:01
VZwo hat geschrieben:Ich dachte WD40 und ähnliche Mittel sollte man nicht verwenden, da sie die Eigenschaft haben Gummiteile aufquellen zu lassen, in diesem Fall die O-Ringe der Kette. Jemand aus dem Forum hat glaub ich mal über eine Kette berichtet wo die O-Ringe deswegen kaputt gingen und sich aus der Kette lösen.
Das passiert nur wenn man die Kette mit WD40 einsprüht
Wenn man die Kette nur durch einen eingesprühten Lappen zieht kommt da nichts an die O-Ringe dran. WD40 hat den Vorteil das goldene Ketten nicht so schnell verblassen wie beim Einsatz von Bremsenreiniger (wo die meisten übrigens Gummi austrocknen bzw. aushärten lassen) oder auch verschiedenen "Spezial-Kettenreinigern".
Verfasst: 29.02.2012 21:00
von Hasenfuß
Bazooka hat geschrieben:
Das musst du mir erklären.
AW: Öfter ne neue Kette oder öfter Kettenspray?
Verfasst: 29.02.2012 21:05
von SVblue
Wenn sie reißt hat man 100% Leistungsverlust... anders könnt' ich's auch nicht nachvollziehen.
Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk
Verfasst: 29.02.2012 21:13
von Roughneck-Alpha
Ich pflege meine Kette nach jeder Fahrt, vorausgesetzt sie ist über 50 Km lang, also die Fahrt
Wenn man ein bischen hinterher ist und auch das richtige Kettenfett verwendet, ist das bischen abgeschleuderte Kettenfett auch nicht der Rede wert.
Haltbarkeit?
Keine Ahnung
Ich hab meine nach 20'000 Km gewechselt, weil ich die Übersetzung geändert habe, aber die locker noch 10'000 Km gemacht, eher mehr.
Verfasst: 29.02.2012 21:16
von Street
one word
kettenöler
gelegendlich mit m lappen über die felge und jut ist. kostet am anfang asche aber so kann ich faul sein, brauch mich wenig um die kette kümmern und könnte ihn im notfall auch an ein neues mopped mitnehmen.
Verfasst: 29.02.2012 21:41
von Seth
leistungsverlust deshalb, da eine nicht geschmierte kette beim um das ritzel/ketterrad gebogen werden mehr wiederstand bietet und die reibung der glieder untereinander höher ist. Deshalb immer irgendein schmiermittel verwenden! Ich würde immer zu teflon(ptfe) greifen!
Verfasst: 29.02.2012 22:07
von VZwo
@Hareu: habs wohl überlesen, aber is klar aufm Lappen machts natürlich nichts.
Das es für die goldene Kette gut ist hab ich nicht gewusst, werd ich nächstes mal bestimmt dran denken.
Der Bremsreiniger von Würth den ich benutze greift den Gummi nicht an, von dem her ist das kein Problem.
Verfasst: 29.02.2012 22:20
von Hasenfuß
Seth hat geschrieben:leistungsverlust deshalb, da eine nicht geschmierte kette beim um das ritzel/ketterrad gebogen werden mehr wiederstand bietet und die reibung der glieder untereinander höher ist. Deshalb immer irgendein schmiermittel verwenden! Ich würde immer zu teflon(ptfe) greifen!
Okay... zur Not würde ich auf dieses Tausendstel PS verzichten können.
Unabhängig davon pflege ich meine Kette auch regelmäßig, da ich überzeugt bin die Haltbarkeit zur erhöhen und a) keine Lust habe zu früh ne neue kaufen zu müssen und b) so eine abgerissene Kette beim Fahren böse enden würde und ich mir beim pfelgen erhoffe, übermäßigen Verschleiß zu entdecken und schon vorher die Kette zu erneuern.
