Seite 1 von 3
Knubbel springt nicht an
Verfasst: 05.03.2012 14:16
von i3l4ck
Moin moin
Ich habe ein Problem mit meiner Knubbel...
Zur Vorgeschichte ich habe der Knubbel am Donnerstag erst eine neue Battarie verpasst (Gel-Battarie 12Ah)
Ich bin auch am Freitag nochmal mit ihr gefahren und nun macht sie noch nicht einmal mehr anstalten zu starten, bis auf ein "Klicken" vom Relai.
Die Battarie habe ich nochmal rausgenommen und getestet und sie ist okay und auch geladen.
Woran kann es liegen?
Gruß Daniel
Re: Knubbel springt nicht an
Verfasst: 05.03.2012 14:34
von hexxer
Am Regler!
Verfasst: 05.03.2012 14:52
von Dieter
i3l4ck hat geschrieben:....bis auf ein "Klicken" vom Relais.
Wenn das Relais nur noch Klickt kann die Batterie nicht voll sein. Das sie nicht voll ist/wird kann am Regler liegen wie vom hexxer beschrieben...
Versuche mal fremd zu starten, wenn das geht war die Batterie leer...
Verfasst: 05.03.2012 15:15
von hexxer
Verfasst: 05.03.2012 15:27
von Dieter
Verfasst: 06.03.2012 2:24
von ~Idefix~
Also:
Batterie ganz, Relais ganz und Anlasser dreht nicht bedeutet rein logisch => Anlasser kaputt oder Anlasser kriegt keinen Strom.
Wie meine Vorredner würde ich dennoch zuerst Fremdstarten versuchen. Das geht einfach am schnellsten und ist fast kein Aufwand.
Alternativ würde ich fragen, wie Du die Batterie getestet hast?
Verfasst: 06.03.2012 6:24
von ratte41
Das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr auch.
Regler war defekt,hat mir noch ner kleinen Ausfahrt die Batterie um die Ohren gehauen.
gestern neuen regler neue Batterie rein,angemacht,durschgemessen,alles Super.
LG
Verfasst: 06.03.2012 7:19
von i3l4ck
Moin Jungs
Problem ist behoben... Es lag nicht an der Battarie, denn die ist voll gewesen, das Anlasserrelai war defekt, sowas ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber es ist nun mal so.
Naja Relai gewechselt und sie läuft wieder. ;-)
Gruß Daniel
Verfasst: 07.05.2012 16:58
von paulee91
hallo alle zusammen habe ein ähnliches problem manchmal startet sie und manchmal net also kommt eher selten vor das sie nicht startet aber wenn drück ich den knopf und es passiert gar nichts mehr. kein klicken kein gar nichts. batteriespannung ist in ordnung und cockpit leuchtet auch alles.
wollt mal das relaise prüfen. kann mir jemand sagen wo sich das befindet? und was es kostet wenns kaputt sein sollte
Verfasst: 07.05.2012 18:46
von Dieter
Wenn gar nichts kommt ist es oft der Kullungsschalter am linken ende unter dem Griff der überprüft ob die Kupplung gezogen ist oft ist der durch einen sturz leicht verschoben so das der nicht immer betätigt
Verfasst: 08.05.2012 15:28
von paulee91
joa dacht ich auch aber den hab ich geprüft und der hat immer durchgang gehabt wenn ich ihn gezogen hab. zusätzlich hab ich den stecker von dem schalter gebrückt und da is auch bloß nix passiert. also das wars nich.
den startschalter habsch auch schon geprüft der is auch i.o.
naja jetzt geht sie wieder wunderbar an. hab nur angst das mir das mal unterwegs passiert und ich mir dann net zu helfen weiß
Verfasst: 09.05.2012 22:55
von loki_0815
Seitenständerschalter ?!
Schmier mal den Ständer ... wenn der nicht ganz hoch geht drückt der den Schalter nicht ganz.
Selber Effekt wie beim Kupplungsschalter.
Verfasst: 10.05.2012 0:53
von seppelche
loki_0815 hat geschrieben:Seitenständerschalter ?!
Nee, nicht ganz. Solange der Leerlauf drinne is, kannst du mit dem Seitenstander machen was du willst. Mopet geht halt aus, wenn ein Gang eingelegt wird und Seitenständerschalter nicht durchgeschaltet hat
paulee91 hat geschrieben:joa dacht ich auch aber den hab ich geprüft und der hat immer durchgang gehabt wenn ich ihn gezogen hab. zusätzlich hab ich den stecker von dem schalter gebrückt und da is auch bloß nix passiert. also das wars nich.
Du hast vermutlich nur den Durchgang überprüft? Mess mal die Spannung, ob die überhaupt an den Schaltern anliegt und an den Kabeln wackeln.
Verfasst: 11.05.2012 12:14
von loki_0815
Da haste schon recht, hatte aber dass Problem schon dass mir bei starken Bodenwellen der Ständer seine Position verändert hatte und sie mir dadurch wärend der Fahrt ausging. Und wenn er schon draufsitzt und den Ständer hoch macht, hätte es auch sein können. Aber nur dann.
Verfasst: 11.05.2012 15:47
von paulee91
naja im moment is der fehler nie wieder aufgetreten. hast recht hab nur durchgang geprüft. mit dem ständer hatte das nichts zutun.
würde trotzdem gern wissen wo das relais sitzt.
oder ist es das relais was unter meiner sitzbank ist?
