GSX-R Batterie
columbo
GSX-R Batterie
Beitrag von columbo » 08.03.2012 19:59
Moin :-)
Ich habe eine Frage zu der Batterie der Knubbel SV bzw. GSX-R 1000.
Meine Batterie der SV hat 12V 8 AH, die Batterie der GSX-R hat 12V 10 AH. Von der Grundfläche sind die beiden gleich, die der GSX-R ist etwas höher.
Da jetzt die Batterie der GSX-R langsam den Geist aufgibt und die der SV auch schon 4 Jahre auf dem Buckel hat,frage ich mich ob es reicht wenn ich eine Batterie mit 12V 10 AH für die SV kaufe, und die auch in der GSX-R einsetze.
Oder bekomme ich da ev. Probleme?
Sorry wenn die Frage ev. "etwas einfach" ist, aber ich war als in der Schule Elektrotechnik dran war, Mopped fahren :wink:
Danke für eure Hilfe :)
columbo
The day is mine !
Re: GSX-R Batterie
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.03.2012 20:13
Ich, der in der Zeit hinter Dir hinterher gefahren ist, bin der Meinung, daß das in Ordnung geht. Mehr AH gehen immer, zu wenig allerdings nicht ;-)
seppelche
Re: GSX-R Batterie
Beitrag von seppelche » 08.03.2012 20:44
Wenn die Batterie von den Maßen her bei der Knubbel rein passt und mindestens 8 Amperestunden (AH) abgeben kann, kannste die verwenden.
Eine Batterie mit weniger Amperestunden kann dein Mopped nicht mehr starten.
edit vorausgesetzt wir sprechen von 12V. Batterien
Gruß seppelche
Duffy
Webmaster
Re: GSX-R Batterie
Beitrag von Duffy » 08.03.2012 22:14
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Mehr AH gehen immer, zu wenig allerdings nicht ;-)
Das ist korrekt. Und das sagt einer der Elektroniker gelernt hat ;) bier
columbo
Re: GSX-R Batterie
Beitrag von columbo » 08.03.2012 22:29
Moin :-)
Danke für eure Hilfe !
Jetzt frag ich mich nur warum die in die GSX-R ne grössere (und schwerere) Batterie einbauen :evil:
Original (ftx12-bs) 4,3 Kilo und die ich mir ausgesucht habe (YTX12A-BS) nur 3,5 ?
Beide 12 V 10 AH...
Wo die doch um jedes Gramm weniger kämpfen....
cya
columbo
The day is mine !
OneStone
Re: GSX-R Batterie
Beitrag von OneStone » 16.03.2012 0:48
columbo hat geschrieben:Jetzt frag ich mich nur warum die in die GSX-R ne grössere (und schwerere) Batterie einbauen :evil:
Beide 12 V 10 AH...
Weil so ein Bleiakku - wie jedes elektrische Gerät - nicht nur eine Kenngröße hat, sondern mehrere.
Und verschiedene Aufbautechniken kosten außerdem natürlich auch verschieden viel Geld...
MfG Stephan
