Öldrucklampe leuchtet
FabianSV
Beitrag von FabianSV » 13.03.2012 18:26
hab ölwechsel gemacht, nach dem ölwechsel hab ich den motor angemacht und die öldrucklampe leuchtet jetzt ständig ganz leicht auf, wirklich nur minimal.
Ich weiß nicht ob das davor auch schon war, denn hab vor kurzem nen neuen ace tacho verbaut (könnte sein das ichs davor einfach nicht gesehn hab)
Hatte jemand schon so einen ähnlichen Fall?
Muss ich mir sorgen machn?
Danke
Lg Fabian
hexxer
Re: Öldrucklampe leuchtet
Beitrag von hexxer » 13.03.2012 18:31
Wie ist der Ölstand?
ghato
Beitrag von ghato » 13.03.2012 18:45
Welchen Ölfilter hast genommen?
Den orginalen?
Welche Viskosität hatte dein neues Öl?
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
FabianSV
Beitrag von FabianSV » 13.03.2012 19:41
Ölstand ist voll.
Öl 10w40 Öl für motorrad
Ölfilter Champion K301 (von Polo)
Danke
Logan
Beitrag von Logan » 13.03.2012 22:46
schwer zu sagen, wenn du dir nicht sicher bist ob das vor dem ölwechsel auch so war... klingt eigentlich alles richtig.
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Beitrag von Dieter » 13.03.2012 23:23
Schau doch mal ob mit einer parallel geschalteten Lampe (*"+" der Batterie und Kontakt am Öldruckschalter, der Schaltet gegen Masse) (oder alternativ Multimeter Widerstand, sollte bei laufendem Motor gegen "0" gehen) der Öldruckschlter (vorne beim Anlasser) sauber schaltet, wenn ja wird das flackern irgendwo im Zubehörtacho liegen.
seppelche
Beitrag von seppelche » 13.03.2012 23:31
Da war wieder mal einer schneller,
Ja vermute auch mal, dass das glimmen von der Elektronik des Tachos kommt.
Überprüfe am besten so wie es Dieter geschrieben hat.
Gruß seppelche
FabianSV
Beitrag von FabianSV » 16.03.2012 19:05
Hab heute eine Lampe parallel geschaltet und die leuchtet nicht, also wirds wirklich am tacho liegen.
Vielen dank für den Tipp.
Gruß Fabian
