Batterie aufladen: im Motorrad oder aufm Balkon?
blauermonat
Hi @ all,
habe vor die Batterie meiner Kister [SV650S 2002] aufzuladen. Soweit ich weiss wird die Batterie üblicherweise im Motorrad aufgeladen. Allerdings habe ich an meinem Parkplatz keine Stromquelle, daher meine Frage, ob ich den Akku rausmontieren und auf meinem Balkon über die Nacht aufladen kann...
Viele Grüße
Viele Grüße
Zuletzt geändert von blauermonat am 27.03.2012 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
- bikerboarder
Re: Batterie aufladen: im Motorrad oder aufm Balkon?
stell sie lieber in den Keller, aber an sich ist das kein Ding...
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....-
blauermonat
thx, für die schnell erfolgte Antwort.
Ähnlich stehts auch im Werkstatthandbuch:
Desweiteren bekommt mein Ladegerät lediglich 0,6 A bei 12V hin, m.E. ist das kein Problem, dauert nur wesentlich länger. Oder sollte ich hierbei Bedenken haben?
Jetzt hab ich noch ne Frage: Mein Ladegerät trägt die Beschriftung "nur für Bleiakkus" - ist das in meinem Fall ein Problem?NACHLADUNG
. Dte Batteriespannung mit dem Multi-Leitungstester dessen.
Wenn die Spannung weniger als 12,0V (Gleichspannung) beträgt,
die Batterie mit einem Batterie-Ladegerät nachladen.
A ACHTUNG /
Zum Nachladen der Batterie diese vom Motorrad ausbauen.
1
H/NWF/Sr
Be.r,n #achladen die Kappen an der Oberseite her Batterie nichf r envernen.
Nachladezeit: Eine Stunde bei 5A, 5 bis 10 Stunden bei 1,2A
Dennis_SV
Genau auf die Weise habe ich meine Batterie letzten Monat geschrottet.blauermonat hat geschrieben:thx, für die schnell erfolgte Antwort.
Ähnlich stehts auch im Werkstatthandbuch:Jetzt hab ich noch ne Frage: Mein Ladegerät trägt die Beschriftung "nur für Bleiakkus" - ist das in meinem Fall ein Problem?NACHLADUNG
A ACHTUNG /
1
H/NWF/Sr
Sowohl Gel- als auch Fliesbatterien benötigen spezielle Ladegeräte. Lädst Du diese über herkömmliche Ladegeräte (auch wenn, wie in meinem Fall auch, draufsteht "Für alle Auto- und Motorradbatterien..."), machst Du die Batterie u.U. kaputt. Hat mir nun sowohl der nette Engel vom ADAC als auch mein Suzuki-Mechaniker bestätigt.
Statt dessen meinte mein Händler / Werkstatt, ich soll doch einfach die Batterie vor dem Einbau vorbeibringen, er hängt sie dann über Nacht ans Ladegerät - das wäre Service und selbstverständlich für ihn. So muss das in ner guten Werkstatt sein
Fazit: Ich würde die Batterie (Originalbatterie?) lieber zum Suzihändler bringen, als 100 EUR zu zerbröseln.
~Idefix~
Ausbauen und außerhalb des Motorrads laden ist überhaupt kein Problem!
0,6A Ladestrom ist auch kein Problem. Wie Du sagtest dauert halt nur länger.
Kritisch wird es, wenn der Ladestrom wesentlich kleiner wird (Batterie könnte eventuell nicht richtig voll werden) oder wesentlich größer (Gefahr des Überladens). Aber bei 0,6 A kannst Du quasi fast nichts falsch machen! Anschließen und 'nen Tag laden lassen, fertig.
Dennis_SV
~Idefix~ hat geschrieben:Ausbauen und außerhalb des Motorrads laden ist überhaupt kein Problem!
Vielleicht sollte der Threadstarter erstmal posten, welche Batterie er drin hat....siehe mein Posting.
Es kann durchaus ein Problem werden, abhängig vom Batterietyp.
blauermonat
Danke für den Hinweis.Genau auf die Weise habe ich meine Batterie letzten Monat geschrottet.
Hier noch ein paar Infos zum Ladegerät:
http://s1.directupload.net/images/120327/6ggfy6bh.jpg
http://s14.directupload.net/images/120327/r2spwrjm.jpg
@Dennis_SV
http://s1.directupload.net/images/120327/hvlfni2g.jpg
Hinzu kommt in meinem Fall, dass mein Bike BJ 02 ist und der Akku somit 10 Jahre aufm Buckel hat. Soll ich da evtl. gleich nach nem neuen Akku greifen?
Ich werde mal einen Händler in meiner Nähe aufsuchen und nachfragen ob ich mir deren Ladegerät leihen kann ^^ oder ob sie mir meine Batterie nen Tag lang aufladen - ma guggn was dabei rauskommt.
Danke Dir. Wenn sich meine Zweifel an meinem scheinbar ungeeigneten Ladegerät nicht bestätigen, dann werd ichs genau so machen : )Ausbauen und außerhalb des Motorrads laden ist überhaupt kein Problem!
~Idefix~
12 V, 600 mA
das ist weniger und damit schonender als das Laden im Motorrad.
Wie bekommt man damit welche Batterie kaputt?
~Idefix~
Du hast ein preiswertes Ladegerät in der 5 Euro Klasse.
Außerdem eine stinknormale, wartungsfreie Batterie.
Das Ladegerät hat eine Ladeschlussspannung von 13,8 V und reduziert mit steigender Batteriespannung den Ladestrom. Das erkennt man am dunkler werden bzw. Erlöschen der Lade-LED. (Erlöschen bei halbwegs brauchbaren Batterien, Glimmen bei älteren, nicht mehr voll Leistungsfähigen Batterien durch Leckströme).
Das Ladegerät lädt sehr langsam (0,6A) und dadurch sehr schonend. Durch die Stromreduzierung anhand der Batteriespannung ist eine Schädigung der Batterie ausgeschlossen. Du kannst die Batterien so lange anschließen wie Du möchtest. Jahrelang, wenn es sein muss.
Bis auf die Ladedauer ist das Ladegerät perfekt. Anklemmen und glücklich sein.
EDIT:
Meine Batterie ist genau so alt. Solange das Motorrad anspringt, wenn Du es brauchst, gibt es keinen Grund für eine neue Batterie. Das Geld würde ich erst ausgeben, wenn es wirklich sein muss!
EDIT:
blauermonat
... habe grad bei nem motorradladen angerufen, und die haben gemeint, dass sie noch nicht einmal die batteriemarke bräuchten weil sie ladegeräte für quasi alle akkus vor ort hätten & ich könne jederzeit spontan meine batterie abgeben. blöd, dass ich nur vergessen hab, nachm preis zu fragen.
der mann am telefon hat mir auch gesagt, dass es auch sein kann, dass mein akku defekt sei - darum sei es sinnvoll dies vorher abzuklären und das würden sie auch vorab tun. ma guggn, ich werd meinen akku gleich mal rausmontieren und rüber bringen.
wie aufm bild erwähnt hab ich die ctx12-bs Batterie.
ein paar infos über ne baugleiche batterie hab ich hier gefunden
ich werde den händler bei gelegenheit auch nach der kompatibilität meines ladegeräts mit meiner Motobatterie fragen.
bis später junx - dangge @ all !
blauermonat
@ ~Idefix~
Hmm.. jetzt bin ich wieder unentschlossen was ich tun soll. Zum Händler gehen oder das ding selbst aufladen :/
Zuletzt geändert von blauermonat am 27.03.2012 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis_SV
Wenn ich sowas lese....~Idefix~ hat geschrieben:Du hast ein preiswertes Ladegerät in der 5 Euro Klasse.
EDIT:
Wenn sowohl ADAC als auch KfZ-Meister bestätigen, dass sowohl Vlies-Batterien als auch Gel-Batterien spezielle Ladegeräte benötigen (die Ladespannung liegt niedriger), wenn es zudem sauteure Ladegeräte für diese Batterietypen gibt (1000 EUR+), wenn es im Internet steht (z.b. hier, google hilft: http://ecke-batterien.de/index.php/blei ... r?start=15 ), wie kann man jemandem dann einfach dazu raten "mach das einfach, da passiert garantiert nichts"?
Ich habe meine Vliesbatterie auf genau diese Weise zerstört - und durfte mir deshalb für 100 EUR ne neue kaufen. Wozu stehen dann verschiedene Ladegeräte in den Werkstätten, wenn es keine Rolle spielt und das 5 EUR Ladegerät reicht?
Bei normalen Bleibatterien reicht ein gewöhnliches KfZ-Ladegerät.
Ich zitiere mal obigen Link:
Klassische Bleisäure Naßbatterie
Batterie hat je Zelle eine Zellenverschraubung
Elekttrolytstand muß kontrolliert werden
Batterie muß aufrecht
stehend betrieben werden
Batterie kann mit normalem KFZ-Ladegerät nachgeladen werden, die Stromstärke
muss jedoch der Batteriekapazität angepasst sein.
Bleivliesbatterie (AGM)
Batterie kann und darf nicht mehr geöffnet werden
Sie kommt vollkommen verschlossen vom Hersteller
Batterie ist weitestgehend wartungsfrei
Batterie kann 90° gekippt betrieben und geladen werden
Batterie benötigt zum externen Nachladen spezielles Ladegerät
Bleigelbatterie
blauermonat
Ok. ich geh zum händler. sicher ist sicher xD
Dennis_SV
Ich streite ja gar nicht ab, dass es auch Kombi-Geräte gibt, die z.b. per Schieber zwischen unterschiedlichen Modelltypen wechseln können. ProCharger von Louis etc.
Auch auf meinem Ladegerät steht eindeutig drauf "für alle wartungsfreien KfZ- und Mororrad-Batterien". Und trotzdem war die Batterie danach im Eimer - und der Meister hat nur die Augen verdreht.
Die falsche Ladespannung schädigt solche Batterien und macht sie auf Dauer scheinbar ganz kaputt. Wenn der Händler anbietet (so wie in meinem Fall) die Batterie als Serviceleistung kostenlos zu laden, ist das doch optimal.
blauermonat
also hab die batterie nu abgegeben. kann er morgen nachmittag abholen. kostenpunkt: 8,80 €
