Verkleidung wieder angebaut, Teile übrig?
Verfasst: 31.03.2012 16:09
von Gelöschter Benutzer 18916
Mahlzeit euch alle,
ich habe gestern meine Teile vom Lackierer bekommen und heute soweit wieder alles montiert.
Allerdings ist dabei nen bisschen was an Kleinzeug übrig geblieben.
Zudem hätte ich noch eine Frage zu dem Kabel auf dem Bild. Welches ist das und wie klemm ich es an die Batterie?
Das eine kommt ja auf jedenfall an den Plus-Pol, das andere dann an dem Minus?
Nils
Re: Verkleidung wieder angebaut, Teile übrig?
Verfasst: 31.03.2012 16:12
von aVa
Die 2 Distanzhülsen, 2 Beilagscheiben und 2Gummis gehören an die vordere Tankbefestigung.
Die schwarze Schraube und die Gewindeklammer kommen da hin, wo und der Sitzbank die rechte und linke Verkleidung zusammen gemacht wird.
Du hast da eine Plastikniete reingemacht (2. Bild).
Verfasst: 31.03.2012 16:13
von Unrockstar
zum Kabel: Haste irgendwas extra verbaut? Heizgriffe, Steckdose, etc.
Die kleine Schraube und Metallclip gehört dahin, wo hinter der Bakterie bei Dir ne Spreizniete in der Verkleidung sitzt. Nur in das obere Loch kommt ne Niete.
Verfasst: 31.03.2012 16:16
von seppelche
Die zwei Gummipuffer unten im gelben Eimer sind für die Befestigungsschrauben am Tank vorne
Die zwei Adern sind wahrscheinlich von einer Steckdose oder z.B. von nem Naviladegerät, anschließen wenn der Bastler kein Vollpfosten war kommt die Ader mit dem roten Ende an Plus und schwarz an Minus
Verfasst: 31.03.2012 16:21
von aVa
seppelche hat geschrieben:... wenn der Bastler kein Vollpfosten war kommt die Ader mit dem roten Ende an Plus und schwarz an Minus
Dass die Sicherung am roten Ende ist, spricht dafür :)
Verfasst: 31.03.2012 16:28
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Also normalerweise gibt es diese beiden Kabel nicht oder was?
Verfasst: 31.03.2012 19:25
von aVa
Baumann hat geschrieben:Also normalerweise gibt es diese beiden Kabel nicht oder was?
Richtig. Müssten zu nem zusätzl. verbauten Verbraucher gehen.
Heigriffe, Uhr, Tempanzeige, Bordsteckdose, etc.
evtl. auch ne Unterbodenbeleuchtung :mrgreen: :?
Würd die Kabel einfach mal verfolgen.
Verfasst: 31.03.2012 19:55
Alles klar ich schau mir die Sache mal genauer an, wenns was interessantes sein sollte werde ich mich nochmals zu Wort meden ;)
Vielen Dank euch allen.
