Beim fahren geht Beleuchtung hinten und Tacho aus
10basti80
Hallo miteinander....
Heute konnte ich das erste mal wieder fahren und was passiert... Während der fahrt geht plötzlich mein Tacho nicht mehr sowie Blinker und Stoplicht... Habe natürlichals erstes die Sicherungen angeschaut wobei auch eine Kaputt war . Signal mit 15 ampere war durch esetzt und alles lief. Dann als ich wieder los fuhr genau das selbe Problem. Jetzt meine Frage was könnte die Ursache sein dafür??? Kabelbruch??? Wenn ja wo könnte ich anfangen mit Suchen...
Danke für eure mit Hilfe...
Dennis_SV
Re: Beim fahren geht Beleuchtung hinten und Tacho aus
Ja und, gleiche Sicherung wieder durch?
10basti80
Ja gleiche Sicherung wieder durch.....
Da ist ein Kabel durchgescheuert, ne Schraube im Kabelbaum oder etwas in der Art. Du solltest der Sache auf den Grund gehen. Tank hoch und nachschauen, wenn da nix ist, Heck ab und da nach schauen. So kann man doch nicht Fahren.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
jap musste suchen wo der kurze herkommt
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
- JuBa
Wie schon geschrieben; Kabel kontrollieren. Schau mal im Bereich der Kabeldurchführung Rahmen - Gabel.
10basti80
Dankeschön Jungs werd euch berichten was es war da man mir auch schon sagte das es auch der Regler für die Lichtmaschine sein könnte. Na mal schauen....
Hallo Basti,
welches Möppi (Typ, Baujahr) streikt denn?
Wenn Du eine Knubbel hast, da bohrt sich gelegentlich eine Sitzbankschraube in den Kabelbaum und verursacht dort Leitungsunterbrechungen und/oder Kurzschlüsse.
Regler würde nicht zum Ausfall der Rücklichts per defekter Sicherung führen ...
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
10basti80 hat geschrieben:... Während der fahrt geht plötzlich mein Tacho nicht mehr sowie Blinker und Stoplicht...
eigentlich typischer Fall beim Kennzeichenhalterumbau.
Blinker oder Bremslichtkabel scheuert an scharfkantiger Trägerplatte.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
10basti80
So liebe Leut heut habe ich den Fehler beseitigen können. Ein fettesDANKE an den DRAGOL ....
Durchgescheuertes Kabel unterm Fahrersitz....
Man bin ich Happy....
schön zu hören das es ne kleinigkeit war
viel Spass in der neuen Saison
