SV läuft nach Winterschlaf nicht mehr richtig
Gesperrt
Chefkett
Beitrag von Chefkett » 24.04.2012 15:34
Also jetzt nochmal in der 650 er statt 1000 er Spalte:
Hallo SVler zusammen,
habt ihr noch eine Idee ?
Die SV meiner Frau ist aus dem Winterschlaf nicht mehr richtig wachgeworden.Zuerst ist sie überhaupt nicht angesprungen.3 mal die vollgeladene Batterie leergejodelt.Spritversorgung über Pumpe zum Vergaser geht.Zündkerzen haben beide Funken.Vergaserkammern gereinigt.Danach widerwillig mit Startpilotspray im Luftfilter angesprungen.Sprit gegen neuen ausgetauscht. Sie springt jetzt ganz gut an ,läuft aber immer mal wieder nur auf einem Topf.
Sie wurde letztes Jahr voll funktionsfähig abgestellt
Elektrischer Fehler ? Zündkerzen defekt ?
Es ist ne SV 650 S Bj. 2002 (runder Rahmen,silberne Zylinderköpfe) mit erst 12000 km
Wär euch dankbar,wenn jemand dazu was weiß ,oder ähnliche Probleme hatte.
seppelche
Re: SV läuft nach Winterschlaf nicht mehr richtig
Beitrag von seppelche » 24.04.2012 15:54
Zündkerze Riss im Isolator?
Zündkerzenstecker?
Zündkerze feucht?
Gruß seppelche
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 24.04.2012 15:59
Klingt kompliziert.
Ich würde, wenn sie nur auf einem Pott läuft, sofort den Killschalter betätigen und mir die Zündkerze in dem Zylinder, der nicht läuft, angucken. Vielleicht kannst Du damit die Fehlerursache weiter eingrenzen.
Ansonsten mal alle Stecker aufmachen und nach Korrosion gucken?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 24.04.2012 16:08
Hatte deinen ersten Thread bereits gestern in den 650er-Bereich verschoben: Klick...
Gesperrt
