Kupplung
Verfasst: 12.05.2012 18:21
von adiozmm
Hallo, meine Kupplung kommt auf das letzte Ende wenn ich den Kupplungsgriff wieder los lasse.
Kann ich diese noch irgendwo nachstellen ? Außer an den Beiden Bowdenzug-enden ? Direkt an der Kupplung irgendwo ?
Kilometerstand kann ich nicht genau sagen ca 15tkm.
SV 650 Bj 99
Danke Mfg Mathias
Re: Kupplung
Verfasst: 12.05.2012 18:31
von Longnose
ich meine nicht, dass ich da jemals einen einstellmechanismus direkt an der kupplung gesehen habe.
was spricht denn gegen die einstellung über die bowdenzugspannung?? nach 15tkm ist der zug sicher noch nicht so weit gelängt, dass man da nichts mehr einstellen kann, geschweigedenn die kupplunsscheiben verschlissen.
Re: Kupplung
Verfasst: 12.05.2012 19:36
von adiozmm
Was soll ich denn da am Bowdenzug noch einstellen.
Wenn dich den Spiel am Hebel größer mache bringt auch nichts, und kleiner auch nichts oder sehr ich das falsch ?
Problem ist ja beim rauslassen der Kupplung trennt die auf den letzten millimeter.
Mfg Mathias
Re: Kupplung
Verfasst: 12.05.2012 20:18
von UhumuhQ
Du kannst einmal oben am Kupplungshebel nachstellen - in deinem Fall das Einstellrad so drehen, dass es sich vom Hebel weg bewegt, dann wird der Schleifpunkt nach vorn verlegt, sprich die Kupplung kommt früher.
Weiterhin kannst du direkt an der Kupplungsschnecke einstellen. Dazu musst du die Ritzelabdeckung entfernen, die Sicherungsmutter lösen und dann mit der Madenschraube einstellen.
Gruß Uhu
Re: Kupplung
Verfasst: 12.05.2012 22:52
von adiozmm
Hallo, suppi nochmal, gibts dafür hier ne noch eine Anleitung ?
Mfg Mathias
AW: Kupplung
Verfasst: 26.06.2012 13:38
von 411er
UhumuhQ hat geschrieben:Du kannst einmal oben am Kupplungshebel nachstellen - in deinem Fall das Einstellrad so drehen, dass es sich vom Hebel weg bewegt, dann wird der Schleifpunkt nach vorn verlegt, sprich die Kupplung kommt früher.
Gruß Uhu
Hallo, ich hänge mich hier mal rein, habe das gleiche Problem bei gleichen Gegebenheiten, knubbel 01 und 16tkm runter. Die Kupplung. Kommt nach nem Werkstatt Besuch auf den letzten 2-3 mm vor los lassen des Kupplungs Hebels. Das ist besonders nervig in der Stadt bzw. Beim stop and go.
Wo finde ich denn die Einstell schraube und gibt es ne Anleitung bzw. Bilder zu der Einstellung? Bzw. Steht das im Handbuch oder im werkstattbuch drin? Besten dank! Lg Daniel
Re: Kupplung
Verfasst: 26.06.2012 15:32
von Munky
am kuplungshebel is so ne gummiabdekcung, darunter ist die einstellschraube mit kontermutter
eifnach mal raus bzw rein drehen, kannst ruhig testen da machst nix kaputt mit
AW: Kupplung
Verfasst: 26.06.2012 17:28
von 411er
Munky hat geschrieben:am kuplungshebel is so ne gummiabdekcung, darunter ist die einstellschraube mit kontermutter
Super, danke! Die Gummi Abdeckung geht dauernd bei mir los, hab bislang nur noch nicht drunter geschaut, was da ist bzw. Bin von einer halte schraube ausgegangen... ;) lgD
Probiere ich später gleich mal! Vllt. Ist es dann schon gut!
Re: Kupplung
Verfasst: 26.06.2012 21:33
von Peter GE
Kupplung einstellen:
Ich war mir eigentlich sicher das es unter "Allgemeines zur SV650 Bj. 99-02" eine Anleitung gibt / gab ??
1) der Kupplungszug wird entlastet, er hat also Spiel
2) an der Kupplungsschnecke wird minimales Spiel eingestellt (Madenschraube und Kontermutter)
3) der Kupplungszug wird auf 2 bis 3 mm Spiel eingestellt
Steht aber auch im Fahrerhandbuch zur SV 650
Ich hab noch was gefunden:
(ist schon spitze was aus diesem Forum geworden ist)
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=11048
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=141
