Hallo Leute, ich hab Samstag meine neuen Schlappen draufziehen lassen und bin dann gestern nen kleines Ründchen damit gefahren. So nach ca 5 km fingen der Tacho und Drehzahlzeiger an, sich komisch zu bewegen. Mal sprang er auf und ab oder bewegte sich gar nicht. Dazu kam dass sie mir dann auch abgesoffen ist, bei knapp 60kmh im 3. Gang. Bin dann in den 2. und hab die Kupplung springen lassen, schwups war sie wieder an. Sie lief aber auch sehr unrund und machte die ganze Zeit den Anschein ausgehen zu wollen. Auch beim Blinken flackerte alles! Im Stand allerdings, lief alles ganz normal. Außer das der Drehzahlmesser ein paar Faxen machte. Ich kenne mich leider kaum aus, sicher könnt ihr mir helfen:) Hab erst gedacht dass vielleicht an der Tachowelle ( schimpft sich das so? ) irgendwas verstellt hat? Gruß bloody
edit: diese Probleme hatte ich vorher nie!
Elektronikprobleme? Knubbel
Re: Elektronikprobleme? Knubbel
schau mal ob alle Anschlüsse an den Zündspulen fest sitzen. Auf der Innenseite vom Rahmen ist auch noch ein Stecker der Probleme macht.
Eventuell auch Überspannung durch einen defekten Laderegler ?!
Aber wenn Du auf die Schnelle kein Messgerät zur Hand hast würde ich auch erstmal die Zündung checken, wie mein Vorredner/schreiber schon sagte.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hattest du die Batterie über den Winter draußen? Falls ja, kontrolliere zusätzlich nochmal, ob die Batterieanschlüsse fest dran sind.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
bloodyfrog91
Werde die Punkte morgen mal abchecken. Ne bin eigentlich über den ganzen Winter auch gefahren, war ja nicht wirklich kalt. Ich hab aber das Gefühl dass die Batterie hin ist. Ich musste die schon so oft aufladen. Kaum ist die voll und Maschine steht dann mal 9 Tage oder so, hört sie sich richtig schwach an. Musste auch bei der Fahrt am Sonntag kurz Starthilfe geben! Morgen werde ich mal nachschauen
