komische gräusche bei knubbel?
FunMaCKer
Beitrag von FunMaCKer » 14.05.2012 22:02
hallo leute.
ich hab seit heute ein komisches problem mit meiner knubbel.
und zwar hab ich jedes mal bei einer geschwindigkeit ab 40km/h
vorne so ein komisches klackern, peitschen, schlagen oder weiß der teufel wie ich das geräusch
definieren sollen.... :?
ein erfahrener motorrad schrauber kollege von mir und meine wenigkeit, haben sich schon
auf die suche nach diesem problem gemacht.
zuerst dachten wir es sei die kette, da diese relativ spiel hatte und doch etwas wenig schmierung hatte...
wurde nachgeschmiert und nachgespannt, keine veränderung.
danach dachten wir das es eventuell der ventilator hinter der kühlung ist, das der vl nachgeschmiert gehört.
wurde nachgeschmiert brachte aber auch nix..
bremsen, vorderreifen und gabel wurden auf dem ersten blick auch gecheckt und auch dort war nichts auffälliges.
wir hatten auch ein paar kabel, die dank meines glorreichen blinker einbaus etwas lose hergebaumelt sind, fixiert und festgemacht.
auch das brachte nix.
was ich aufjedenfall sagen kann ist, das geräusch kommt von vorne.
auch wenn man auf ca. 60 km/h beschleunigt und auskuppelt bleibt dieses geräusch.
das komische daran ist nur, das es nicht konstant ist, sondern in regelmäßigen abständen auftaucht.
nun hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt...
daten zum baby:
knubbel bj 2001
service bei 56t km gemacht
keine großen umbauten vorhanden
alle flüßigkeiten erneuert sowie neue reifen oben
kette + ritzerl wurde durch service erneuert
hatte zwar vor zwei wochen nen keinen kleinen umfall, jedoch trat das geräusch heute das erste mal auf.
also ich bin mittlerweile mit meinem latein am ende.
vielen lieben dank schon mal im vorraus!
LG
Fun
wenn du denkst es geht nicht mehr, röhrt von irgendwo, deine SV her!
UhumuhQ
Re: komische gräusche bei knubbel?
Beitrag von UhumuhQ » 15.05.2012 10:34
Mal ein Schnellschuss...
Überlaufröhrchen im Tank lose? Tankdeckel auf, Finger rein und fühlen, ob sich das Röhrchen bewegt bzw. lose ist.
Gruß Uhu
Beitrag von Dieter » 15.05.2012 12:21
vielleicht mal ein Video mit Ton machen? Geräusche zu beschreiben sind immer schwer...
FunMaCKer
Beitrag von FunMaCKer » 15.05.2012 14:49
danke für den tipp.
wir werden morgen mal die mühle auseinander nehmen
und schauen was es sein könnte.
ich werde defentiv ne soundfile aufnehmen und posten.
lg und danke,
Fun
FunMaCKer
Beitrag von FunMaCKer » 16.05.2012 20:01
kurzes update zum problem.
aufgrund von schlechtem equipment und zu lauten auspuff,
wird wohl aus der aufnahme nix. jedoch konnten wir das geräusch
als "fiepen" zu ordnen.
habe heute aber auch gleichzeitig DEN motorrad schrauber für suzuki
(zumindest was man so von freunden hört) gefragt was er meint was es sein könnte.
es wurde zwar nur ein grober blick von ihm aufs moped vorgenommen,
und musste gleich nachdem er sie angelassen hatte, erfahren das vermutlich die steuerkette und der ventilator was haben.
nachdem nicht viel zeit war auch kein genaues anschauen möglich.
was haltet ihr davon?
lg
Fun
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 16.05.2012 20:37
Was solln wir darauf antworten?
Wenn ein Fachmann es vor Ort in Augenschein genommen hat, dann wirds wohl stimmen.
Gruß Uhu
vsrider
Beitrag von vsrider » 16.05.2012 20:56
Steuerkette kann schon sein, hatte der suzuki schrauber bei mir auch als erstes vermutet
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 16.05.2012 21:32
Die Steuerkette macht ein leicht schepperndes Geräusch ! Kann bei der SV schon mal vorkommen dass man den Spanner tauschen muss.
Das Scheppern sollte man deutlichsten im Stand ( Leerlauf ) zu hören sein. Kurz Gas anzupfen und dann ist es beim Abtouren am besten zu hören.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
