Öl verlust
Verfasst: 20.05.2012 12:26
von silber1
Hallo Leute ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Kleinen.
Seit der Inspection tropft Öl aus dem Schlauch auf der Rechten Seite.
Ich denke es ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung.
das hat Sie vorher nie getan.
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen machen?
Danke im Voraus
Re: Öl verlust
Verfasst: 20.05.2012 12:31
von bikerboarder
... hast du mal nach dem Ölstand geschaut? wenn das Ölschauglas voll ist, wenn die Maschine auf dem Ständer steht, ist VIEL zu viel drin...
Ich würde mir das mit zu viel Öl erklären, bei sowas die Werkstätten (leider) immer mit Vorsicht genießen!
Re: Öl verlust
Verfasst: 20.05.2012 12:38
von silber1
Danke für die schnelle Antwort.
Der Öl Stand war meine erster Gedanke.
Der ist allerdings OK.
Re: Öl verlust
Verfasst: 20.05.2012 13:30
von hannes-neo
Wenn du den dicken (d=5cm) Schlauch meinst, der in den Kühler geht.
Das ist wohl der Kühlmittelschlauch.
Da hatte ich letztens auch ein paar Spritzer öliges Zeug, war aber kein Motoröl. Nach dem ich es abgewischt und gefahren bin, kam da nix mehr raus.
Re: Öl verlust
Verfasst: 20.05.2012 14:06
von silber1
Beide Schläuche verschwinden hinter dem stehenden Zylinder und sind gleich starck.
Re: Öl verlust
von Logan
silber1 hat geschrieben:Hallo Leute ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Kleinen.
Danke im Voraus
es gibt viele schläuche auf der rechten seite, eine genauere beschreibung oder ein bild würde die zuordnung erleichtern und dir schneller eine richtige antwort bescheren
