Mein Baby säuft wie ein Loch
Beitrag von hannes-neo » 21.05.2012 22:43
Moinsen,
ich hab ein Prob, ich hab vor kurzem meine SV650 K3 gekauft, hab sie via Anschlag drosseln lassen und bin gefahren.
Nun hab ich letztens den Verbrauch angeguckt: 5,8l auf 100km
Heute hab ich wieder drauf geachtet: 6,9l auf 100km
Ist nicht wirklich normal oder? Dazu muss man sagen, dass ich heute mit gerade stehender Maschine und nicht auf dem Seitenständer stehend getankt habe. Macht das viel aus?
Und heute ist mir zusätzlich aufgefallen, dass der Ölstand unter "min" liegt, wobei vor 3 Tagen noch alles in Butter war... Welches 10W40 Öl könnt ihr empfehlen?
Munky
Re: Mein Baby säuft wie ein Loch
Beitrag von Munky » 21.05.2012 22:46
das mit dem verbrauch ist auch komsich, machnche verbauchen mit sportlicher fahrweise keine 5l und andere arme schweine kommen nicht unter 6,5l
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 21.05.2012 22:48
Hast du den Ölstand kontrolliert als sie auf dem Seitenständer war oder hast du sie gerade aufgestellt beim schauen.
Wegen dem verbrauch... wie bist du den gefahren? 6,9l sind bei Sportlicher Fahrtweise durchaus keine überaschung.
Die Sv 1000 schluckt wie ich hier gelesen habe auch gerne ma bis zu 10 Liter ;)
@Munky
kann das vlt. am Baujahr liegen? soweit ich weiß wurde die Kante doch von Baujahr zu Baujahr Spritarmer Konstruiert oder?
Kalle
Beitrag von Kalle » 21.05.2012 22:58
5-6 liter sollten normal sein.
(obwohl ich wohl durch eine ultrasparsame k3 gesegnet bin ;D)
und wenn du das erste mal aufm seitenständer volltankst und beim nächsten mal mit grade stehender maschine, gehen beim 2. mal logischerweise ein paar tropfen mehr rein. wieviel das ausmacht kann ich dir nicht genau sagen, aber ich denke deshalb ist dein "verbrauch" bei 6,8 liter.
um den verbrauch also anständig zu messen: entweder immer aufm seitenständer oder immer mit gerader maschine tanken.
sonst passt das ja hinten und vorne net mit der spritmenge.
gruß
Beitrag von hannes-neo » 21.05.2012 23:01
Ölstand prinzipiell immer im geraden Zustand bei kaltem Motor (zumindest ein bisschen kalt^^)
naja sportlich ist gut, also beim Beschleunigen ist der Hahn immer auf Anschlag und sonst so 120 Sachen Reisegeschwindigkeit.
Wobei die 6,9l bei ner Strecke entstanden ist, wo ich viel beschleunigen und viel Gas geben musste :o
Aber wieviel Liter gehen denn mehr rein, wenn man mit Seitenständer und mit geradem Mopped tankt?
Kann das mal einer ausprobieren?
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 21.05.2012 23:02
Ruhig Blut! Aus einmal tanken kann man keinen Schluss ziehen.
Alleine über die Fahrweise kannst Du den Durchschnittsverbrauch pro 100 km problemlos um 2 bis 3 Liter verändern. Und zwischen "schnell Tanken" und "Tank vollmachen" liegt auch der eine oder andere Liter. Ergo:
Beobachte das die nächsten 2 oder 3 Tankfüllungen weiter und wenn der Verbrauch dann immer noch so hoch ist, dann kann die Fehlersuche losgehen. Meine Maximalwerte:
159 km (Tanklampe permanent an)
300 km (Tanklampe blinkte noch)
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 21.05.2012 23:23
hannes-neo hat geschrieben:Ölstand prinzipiell immer im geraden Zustand bei kaltem Motor (zumindest ein bisschen kalt^^)
Normalerweise lässt man den Motor erst mal richtig warmlaufen bevor man den Ölstand kontrolliert ;)
Fahr am besten mal ne kleine runde und dann schau mal wie der ölstand dann ist.
Das ist weniger eine frage von Litern ,das macht wahrscheinlich wenn so 300- 400 milliliter aus :D
Beitrag von hannes-neo » 21.05.2012 23:34
Ok, mit dem Öl werd ich machen. Welches ist zu empfehlen?
Mit dem Tanklicht, bei der K3 gibts ja nur ein permanentes Leuchten bei unter 4,2l wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich wär heute maximal 200km mit einmal vollmachen imschrägen Zustand..
Aber selbst 5,9l sind ja schon viel. Bei Spritmonitor haben welche nen Verbrauch von 4,5l :( hell
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 21.05.2012 23:44
hannes-neo hat geschrieben:Ok, mit dem Öl werd ich machen. Welches ist zu empfehlen?
Die fahren dann aber auch so, dass die den Blumen beim Wachsen zuschauen können :lol:
Beitrag von hannes-neo » 21.05.2012 23:52
Kann die Werkstatt eigentlich den Verbrauch durch ordentliches Einstellen (was man auch immer am Einspritzer einstellen kann...) den Verbrauch senken?
seppelche
Beitrag von seppelche » 22.05.2012 0:22
In einem gewissen Bereich kann man den Verbrauch durch optimale Einstellen des Gemisches schon beeinflussen, z. B. wenn die Karre etwas zu fett läuft.
Schau dir doch mal das Kerzenbild an, kann ja nicht schaden.
Gruß seppelche
SVBasti92
Beitrag von SVBasti92 » 22.05.2012 10:54
Ich fahre ne 99´ Knubbel ( wenn se denn mal läuft... ) auch gedrosselt auf 34 ps aber via gasschieber. Im Schnitt brauch ich auch um die 7 liter. Bei der Sternfahrt nach Kulmbach warens 5,5 ( ziemlich langsam halt). Es waren aber auch schonmal 8 liter wenn ich wirklich nur vollgas fahr ( was bei 34 ps ja ab un zu vorkommt).
von dem her denk ich dass du mit deinen 7 litern ganz im rahmen liegst.
Gruß Basti ;) bier
IronDust
Beitrag von IronDust » 22.05.2012 11:02
also ich hab auch schon 6,9 liter gehabt...
aber auch schon 4,5...
ich find immer einmal tanken bringt dich 0 weiter... es kann kalt gewesen sein, kurze strecke, schwerer beladen, etwas mehr am Gashahn gezogen, etc. so ab 1000km is das ganze nen bisschen anschaulich.
Ich trag jede betankung online ein und hab dann auch nen groben Überblick wieviel ich verfahr!
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/356005.html
Beitrag von hannes-neo » 29.07.2012 22:49
So, nach einiger Testphase kann ich nun mehr Aussagen über den Verbrauch machen.
Bei Spritmonitor hab mich ich zwar angemeldet, benutz ihn aber nicht :oops:
Die kleine verbraucht 6-6,6l. Dabei ist es relativ Ritze, ob ich Stadt, Landstraße oder mit 170 auf der Autobahn fahre.
Ich zieh gern am Kabel, lass den warmen Motor auch mal ausdrehen und fahre auf der Landstraße mit 120Km/h.
Hab diese dumme Drossel drinne, und der Werkstatt-Meister meinte, sie läuft leicht fett, aber trotzdem alltags-tauglich.
Ich selber hab die Kerzen nicht rausgenommen, da mir der Drehmomentschlüssel fehlt, und der SV-Motor kein Simsonmotor ist :!:
Laut Spritmonitor des Vorgängers wurde sie mehrmals eingestellt. Ich hab jetzt den Ansaugschnorchel entfernt (was für ein Sound :twisted: ) Aber mehr Luft bekommt sie wohl trotzdem nicht.
Ich tanke mittlerweile immer auf dem Mopped sitzend, weil ich damm bis Unterkante Tankstutzen voll machen kann.
Was mich nur wundert: Als ich mal schieben musste, und danach getankt habe, gingen gerade mal 16l hinein. Sollten es nicht 17l sein???
Sie hat beim Vorbesitzer zu Bestzeiten mal 4,5l verbraucht zum Schluss auch bis zu 7l.
Munky
Beitrag von Munky » 29.07.2012 23:08
das mit dem tankinhalt hab ich auch ... da weichen die angaben von suzuki arg vom istzustand ab ich bekomm glaub keine 16l rein nur ca 15^^
