Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 12:33
von sancho2412
Hallo Zusammen,
ich fahre letzte Woche so durch die Ortschaft im dritten Gang (nachdem ich schon ca. 20km Unterwegs war! also nicht kalt oder so) und plötzlich machts einen Schlag und das Hinterrad blockiert. Hab sie ein Glück halten können und sie ist nicht umgefallen. Bevor jetzt wieder böse Zungen behaupten, zu wenig Öl: NEIN! Das Ding auf den Hänger geladen und ab zum Händler. Heute der Anruf: Zylinder hängt fest, sehr wahrscheinlich die Kurbelwelle... kapitaler Motorschaden. Jetzt die Frage an euch:
Mit wie viel muss ich den ca. für die Reparatur rechnen?
Sancho
Re: Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 12:42
von 2blue
instandsetzen wird sich nicht lohnen. Schau mal in der Bucht, da gibt es einen Taunustreiber der SV's schlachtet. Wird mit Sicherheit günstiger als Reparatur.
Re: Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 12:43
von frankenbub883
Re: Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 12:58
von UhumuhQ
Die KW allein kostet neu 823,50 Euro, der Motor muss ausgebaut und komplett auseinander genommen werden. Wahrscheinlich ist auch noch das Pleuel, die Zylinderlaufbuchse und der Kolben des betroffenen Zylinders hinüber. Wenn das so sein sollte, würde dies genaugenommen einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich kommen, da die Kosten für die Reparatur (zumindest wenn man Neuteile nehmen würde) den Wert des Fahrzeuges übersteigen.
Also wenn es wirklich die KW ist, würde ICH es nicht reparieren lassen.
Wenn du deine SV weiterfahren willst, dann solltest du dir einen gebrauchten Austauschmotor holen und ihn (sofern möglich) selbst einbauen. Selbst mit Motorumbau in einer Werkstatt kommst du mit den Austauschmotor unterm Strich immer günstiger weg als mit der Reparatur.
Gruß Uhu
Re: Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 13:14
von sancho2412
2blue hat geschrieben:Hallo,
Wo soll ich schauen? ^^
Re: Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 13:25
von svjulian
Bucht = bay (Englisch) = ebay ;)
Re: Motorschaden
von Roughneck-Alpha
bei Ebay meint er ;-)
Re: Motorschaden
Verfasst: 13.07.2012 19:18
von 2blue
sancho2412 hat geschrieben:
Hier
