Seite 1 von 2
Sitzhöhe
Verfasst: 21.07.2012 22:13
von reidnmeister
hab ein vergleichbar simples Problem:
hab mir gestern! eine SV 650 BJ 07 gekauft. Top Zustand, allerdings war die Vorbesitzerin recht klein,
und hat dementsprechend die Sitzbank niedriger eingestellt.
Meine Frage:
kann man die ohne Probleme wieder höher machen? Wenn ja wie?
Hab schon gesucht und auch eine Anleitung gefunden allerdings scheinbar für ein älteres Baujahr.
Hab schonmal aufgeschraubt und nachgeschaut, auf den ersten Blick aber keine Lösung gefunden.
Vielen Dank schonmal
Lorenz
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 21.07.2012 23:05
von frankenbub883
Niedriger bekommt man die SV auf 2 Arten
1. Sitzabpolstern
2. Tieferlegen
zu 1.) um wieder auf original höhe zu kommen musst du einen Sitz mit originaler Höhe montieren.
zu 2.) Die "Knochen" der Tieferlegung müssen wieder gegen die Originalen getauscht werden.
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 22.07.2012 0:08
von reidnmeister
Da hätte ich vielleicht nachfragen sollen, wie die Maschine tiefergelegt ist =)
Kann ich das irgendwie feststellen?
Und kann man entsprechende Tieferlegung selbstständig wieder rückgängig machen?
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 22.07.2012 0:29
von RP9
reidnmeister hat geschrieben:Und kann man entsprechende Tieferlegung selbstständig wieder rückgängig machen?
Das hat dir frankenbub doch schon beantwortet?!
frankenbub883 hat geschrieben:Niedriger bekommt man die SV auf 2 Arten
1. Sitzabpolstern
2. Tieferlegen
Ich würd einfach nochmal beim Verkäufer anrufen und fragen..
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 22.07.2012 15:54
von hannes-neo
Man kann den Sitz NIEDRIGER EINSTELLEN???
Ich dachte, da geht nur abpolstern und Heck tieferlegen!?
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 22.07.2012 16:16
von x-stars
Nein kann man nicht, man kann nur Abpolstern und tieferlegen.
Hey, wenn wir das noch 12x hinschreiben, liest es vllt irgendwann jemand
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 22.07.2012 19:55
von homeracer
Nur Abpolstern und Tieferlegen!
Rückrüstung durch anderen Sitz bzw. Umlenkknochen.
noch 11x
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 23.07.2012 4:58
von hannes-neo
Starte in der Marktplatzsuche einfach ne Anfrage mit Sitz, hab meinen 2. letztens dadurch verkauft.
In der Knowledgebase steht, unter "Sitzlegende" welche du nehmen kannst.
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 25.07.2012 2:42
von reidnmeister
Viel dank für die infos!
Der Vorbesitzer weiß nich wies gemacht wurde, vermute aber Sitzbank. Kann man das sicher irgendwie sagen ?
Vielleicht find ich ja jemand der Sitzbank tauschen will. Das wär optimal
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 25.07.2012 8:02
von sandra
Sollte die Tieferlegung nicht eingetragen sein in den Fahrzeugschein? Schau mal nach!
Also bei mir steht das drin.
Und die Original "Knochen" habe ich beim Kauf mit bekommen um evtl. zurück zu bauen....
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 25.07.2012 8:14
von Soulrebel
mach mal 2 fotos. einen vom sitz und eins von den umlenkknochen und stell sie hier rein
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 25.07.2012 8:15
von matze1810
Es könnte ja mal jemand die Länge der originalen Knochen messen, dann hat der Kollege den Vergleich und kann die Tieferlegung ausschließen oder eben nicht.
Wäre denn jemand so nett?
Matze
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 27.07.2012 15:57
von derAlte
matze1810 hat geschrieben:Wäre denn jemand so nett?
Du hast mich gerufen?
Bei den Originalknochen beträgt der Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 14,5 cm, aaaaaaaaaaaaaber ich habe eine K3 und weiß nicht, ob die Knochen von K3 und K7 identisch sind.
Vielleicht gibt es ja hier noch einen Netten, der das weiß.
VG Gerhard
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 27.07.2012 16:50
von ich71092
Bei mir sinds auch 14,5
Re: Sitzhöhe
Verfasst: 27.07.2012 22:39
von hannes-neo
Ist ja eine Kante... Wenn der Sitz abgepolstert wurde, sieht die Sitzfläche von der Seite aus wie eine Banane. Wenn der Sitz ganz normal ist, sieht die Oberseite von links oder rechts aus gesehen eher gerade aus. Man erkennt nen deutlichen Unterschied.
