Bremssattel schleift an der Scheibe
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 06.08.2012 19:19
Hallo :)
habe heute einen neuen Satz bremsscheiben eingebaut und da ist mir direkt aufgefallen, dass die 2 Nasen des Rechten Bremssattels an der Scheibe schleifen und dabei dicke Riefen hinterlassen...
Habt ihr vlt. ne Idee woran das liegen kann?
Gabel durchfedern hab ich schon versucht, daran kanns eigentlich auch nicht liegen, die Standrohre sind neu.
Das Problem ist nur auf der Rechten seite, links passt der Abstand zur scheibe Perfekt.
Re: Bremssattel schleift an der Scheibe
Beitrag von guzzistoni » 06.08.2012 19:28
crysiscore hat geschrieben:Hallo :)
Ggf hast Du unterschiedliche Scheiben bekommen! Es gibt für einige andere Suzuki Modelle ähnliche Scheiben mit anderer Kröpfung, ich glaube ca. 4mm Unterschied. Alles abbauen, nachmessen!
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 06.08.2012 21:12
nachgemessen hatte ich schon vor dem einbau.
die maase stimmen...
kann vlt. der sattel selber verbogen sein?
standrohre und tauchrohre sind ja grade...
jensel
Beitrag von jensel » 06.08.2012 21:39
HAst du die Bremskolben gründlich(!) gereinigt bevor du sie zurück gedrückt hast? Das Problem hatte ich mal.
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 06.08.2012 22:30
Ja hatte ich.
es liegt aber nicht daran.
Man sieht deutlich, das die 2 Nasen in denen die bremsbeläge hängen direkt auf der Scheibe aufliegen.
Beitrag von guzzistoni » 06.08.2012 23:06
Poste mal ein Foto
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 06.08.2012 23:46
Hm.. mal schaun wie ich da mit der Kammera drann komme, aber ich versuchs.
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 07.08.2012 9:30
Okay ich hab noch mal genauer nachgeschaut....
Der Bremssattel scheint in sich selbst verzogen zu sein.. beim träger sieht man es auf dem ersten blick, dass er nicht gerade ist und einer der Beläge klappert hin und her liegt also nicht richtig auf obwohl die Kolben gleichmäßig ausgefahren sind.
Wie kann sowas passieren das die sich so verziehen?
Beitrag von Dieter » 07.08.2012 10:30
crysiscore hat geschrieben:Wie kann sowas passieren das die sich so verziehen?
Kontakt mit Strasse?
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 07.08.2012 10:49
Nach nem Sturz sieht der Sattel eigentlich nicht aus...
Wobei das Problem hatte ich schon direkt nach dem kauf mit der alten bremsscheibe, zumindest die Riefen die jetzt in meine neue Gefräst werden waren damals schon an der selben stelle, nur da ists mir wohl nicht so aufgefallen weil sie sich schon reingefahren haben....
frag mich was mein vorbesitzer da geschafft hat.
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 08.08.2012 15:36
Oh man... wie konnte ich nur soooooo blind sein :oops:
kann mir ma bitte wer mit dem holzhammer übern hinterkopf hauen? :mrgreen:
Die distanzbuchsen vom vorderrad waren falschherum eingebaut und dadurch wurde das rechte Tauchrohre ein paar millimeter zu weit nach rechts gedrückt....
warum müssen die offensichtlichsten sachen immer die sein an die man zuletzt denkt? :roll:
jensel
Beitrag von jensel » 08.08.2012 21:12
Danke für die Auflösung :-) KAnn ja mal passieren, gut dass du´s bemerkt hast...
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 25.04.2015 16:32
Hol den Thread nochmal hoch, da ich dasselbe Problem hatte.
Bei mir hat der Mechaniker von der Werkstatt die Achse nicht fest genug gezogen, bevor er die kleine Schraube der Klemmung angezogen hat.
Anschließend hat an der rechten Scheibe der Sattel geschliffen. :evil:
Als ichs gemerkt habe, habe ich die Klemmung gelöst, die Achse richtig festgezogen und dann die Klemmung wieder fest gezogen.
Danach war alles wieder super.
Werde Montag erstmal in der Werkstatt anrufen, kann einfach nicht sein sowas. :( hell
