piepen nach der Fahrt
Verfasst: 20.08.2012 20:51
von robi160281
Moin habe seit neusten ein Problem, nach der fahrt kommt ein fiepen irgend wo hinten aus dem Heck. Zuerst Dachte ich das das es meine Alarmanlage sei, doch als ich sie abklemmte ging es weiter und das sogar mit abgeklemmter Batterie. Nun bin ich ratlos und wollte mal wissen ob noch jemand das Problem kennt und ob jemand einen Radschlag hat.
Re: piepen nach der Fahrt
Verfasst: 20.08.2012 20:55
von loki_0815
Hör mal an der Batterie .... wenn die überladen wird kann es zu einem solchen Geräusch kommen !
Dann auch mal schauen ob noch mehr defekt ist, denn der Regler sollte eine Überladung nicht zulassen !
Verfasst: 20.08.2012 21:00
von Dragol
Denke auch mal dass Deine Batterie überladen wird und das Sciehrheitsventil das Gas ablässt.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Betreib die Fehlersuche möglichst zeitnah, nicht das die Zündbox oder der Tacho/Drehzahlmesser auch noch sterben ...
Gruß: Dragol
Verfasst: 20.08.2012 21:02
von loki_0815
Die werden nicht so einfach gekillt .... schlimmer ist es wenn die Batterie platzt und das Bike unter Säure setzt !
Verfasst: 25.08.2012 16:51
von robi160281
Moin es kam er aus dem Heck, weil ich beim ersten mal wo es vor kam gleich die Batterie abgeklemmt habe um alles Spannungslos zu haben. Mir ist so gewesen ob es der Elektronik block hinten gewesen sei. Aber ohne Spannung piepte es ja weiter
Aber trotzdem danke für die Vorschläge bisher.
