HC-Wert zu hoch
Verfasst: 04.09.2012 18:44
Hallo SV- Gemeinde,
ich besitze zwar noch keine SV aber das soll sich bald ändern. Dazu hab ich mir vor kurzen eine 2003er Kante mit fast 40.000km angesehen und hab auch eine Ankaufüberprüfung machen lassen. Alles in Ordnung, bis auf eine Sache. Der HC- Abgaswert war weit überschritten mit 4300ppm. lt Prüfer ist ein Wert unter 600ppm vorgeschrieben. Der CO wert liegt bei 1,1Vol%, ist also voll ok. Der Verkäufer hat daraufhin die Zündkerzen und den Luftfilter getauscht und Einspritzreiniger in den Tank eingefüllt und ist ~100km damit gefahren. Danach nochmals zum messen und der wert lag bei 2500ppm. Benzinverbrauch Ölverbrauch sind angeblich auch normal. Leistungsabfall hat sie auch nicht merkbar.
Hab schon viel im Internet dazu gefunden aber leider nie SV sprezifisch. Daher die frage an SV erfahrene, was könnte das sein?
Einspritzung verstopft , Ventielspiel zu groß , Benzinpumpe , irgendeine Dichtung kaputt????
