Ritzel Rasselt
Verfasst: 04.09.2012 20:24
von DerFreshmaker
Hallo
Ich habe mir vor kurzem eine Suzuki SV 650 Bj. 2001 gekauft
Mir ist aufgefallen das sie beim Fahren schleifende geräusche macht
Das Schleifen ist Geschwindigkeitsabhänig
So ab 30 km/h macht es so: SCH......SCH.......SCH
So bei 60 km/h macht es: SCH...SCH...SCH...
Bei 80 macht es: SSSSSCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHH :D
Die kette war schon ganz schön runter, also habe ich die kette, das ritzel und das kettenrad getauscht.
Dann ca. 200km einfahren und dann habe ich die kette gespannt
Die kette hat so ca. 3 cm spiel
Das geräusch ist aber nun immernoch da
Kette wird regelmäßig gefettet
Wenn ich beim fahren das linke knie abspreitze höre ich das schleifen ganz deutlich
Es kommt eindeutig aus der gegend um das vordere ritzel
Hat einer eine idee?
Gruß DerFreshmaker
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 04.09.2012 21:37
von Roughneck-Alpha
Mal das Getriebewellenausgangslager angeschaut?
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 13:25
von hannes-neo
Das ist doch das ganz normale Kettenrasseln.
Wenn ich das linke Bein abspreitze hör ich das auch... Kette noch sehr gleichmäßig gelängt.
Normal oder?
Ich frag mich bloß, wo das Schleifen herkommt.
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 15:20
von svbomber
Es gibt gummiumantelte Ritzel (Original vom Händler), welche die Abrollgeräusche der Kette verringern und Ritzel aus dem Zubehör ohne Gummi.
Wenn vorher erstgenanntes montiert war, und jetzt eines aus dem Zubehör, ist die Geräuschzunahme ggf. damit zu erklären.
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 16:04
von DerFreshmaker
Ich denke ihr habt recht
Das Rasseln war ja schon immer da und das alte ritzel hatte keine gummis dran
Das war von Enuma glaube ich
Ich habe auch keine unruhe im fahrwerk bemerkt oder dergleichen
Beunruhigend ist es aber schon
Im grunde hört man das geräusch richtig deutlich beim beschleunigen
Sobald motorbremse oder aukuppeln ist ist es weg
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 16:16
von hannes-neo
DerFreshmaker hat geschrieben: Im grunde hört man das geräusch richtig deutlich beim beschleunigen
8O 8O
Also ich hör das nur im Schiebebetrieb... Beim Beschleunigen???? Muss mal drauf achten....
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 16:20
von DerFreshmaker
Ne beim schieben hört man nix
ich guck mal ob ich das geräusch aufnehmen kann
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 18:14
von hannes-neo
DerFreshmaker hat geschrieben:Ne beim schieben hört man nix
Korrigiere: Schleichfahrt durch die City.
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 20:18
von DerFreshmaker
Ich habe das geräusch mal aufgenommen
Bin mit dem mikrofon seh na ans ritzel rangegangen, darum klingt das so laut und gemein
wärend der fahrt ist das lange nicht so laut
Die geräusche von dem fahrtwind müsst ihr euch jetzt mal wegdenken
Re: Ritzel Rasselt
Verfasst: 05.09.2012 20:23
von hannes-neo
Hört sich voll normal an...
