Kompression zu niedrig und knallt wie Feuerwerk beim abtoure
fastline
Beitrag von fastline » 17.09.2012 20:51
hi leute ich hab seit kurzer zeit das problem das meine knubbel beim abtouren aus hohen drehzahlen knallt ohne ende (hatte ich vorher noch nie) und danach das gas nur wiederwillg annimmt
ich hab mich dann heute mal auf die fehlersuche begeben und heute auch mal die kompression gemessen und die lag bei 7,5 bar hinten und 8.0 bar vorne
allerdings habe ich vor lauter hin und her beim messen vergessen vollgas zu geben werde ich aber morgen nochmal messen nun meine frage kann das knallen von einer zu niedrigen kompression kommen oder eher nicht
mfg fastline
matze1810
Re: Kompression zu niedrig und knallt wie Feuerwerk beim abt
Beitrag von matze1810 » 17.09.2012 21:33
Ich würde eher auf eine schlechte Verbrennung, bzw. zu fettes Gemisch (was ersteres zur Folge hat) tippen. Wie lauten denn die Soll-Werte für die Knubbel-Kompression? Hast du dir mal die Kerzen angeschaut? Sehen die schön rehbraun aus?
Beitrag von 2blue » 17.09.2012 21:51
Aus WHB
Kompressionsdruck Standard 1500 kPa (15 kg/cm2)
Untere Grenze 1100 kPa (11 kg/cm')
Kompressionsdruckunterschied 200 kPa (2 kg/cm2)
fastline
Beitrag von fastline » 17.09.2012 21:56
Die kerzen sind etwas zu dunkel eher gut dunkelbraun aber obwol ich beim messen vergessen hab gas zu geben sollte sie denke ich um die 9 bar drücken aber 7 bar sind halt verdammt wenig
fastline
Beitrag von fastline » 17.09.2012 21:57
Ach ja was ich vergessen hab sie knallt eigentlich beim abtouren nur wenn ich sie mal richtig gejagt hab und dann ist auch das mit der gasannahme
Beitrag von jubelroemer » 17.09.2012 22:22
Ventilspiel????
fastline
Beitrag von fastline » 17.09.2012 22:36
im frühjahr kontrolliert und nachgestellt
