Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Verfasst: 19.09.2012 19:17
von SVblue
Beim Startversuch surrt das Anlasserrelais und die Zeiger von DZM und Tacho bewegen sich... mehr passiert nicht.
Batterie habe ich bereits geladen, Multimeter gibt hier 14,2V an.
Ist hier der Fehler im Starterrelais zu suchen oder eher anderswo?
Re: Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Verfasst: 19.09.2012 19:33
von nille
Und wie hoch ist die Spannung beim Starten?
AW: Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Verfasst: 19.09.2012 20:03
von SVblue
Danke für deine Unterstützung.
Habe eben nochmal gemessen, Spannung der Batterie lag nun anfangs nur noch bei 12,2V. Beim Starten fiel diese nun auf 6,4V ab... nun beträgt sie statt 12,2V nur noch 10,5V... ich würde vermuten dass die Batterie Schrott ist, richtig!?
Die Suzi stand nun auch gut 2 Monate und die Batterie ist auch bestimmt 6 Jahre alt (auch wenn sie bisher tadellos funktionierte).
Verfasst: 19.09.2012 20:09
von ~Idefix~
Wenn das die Werte der frisch geladenen Batterie sind, dann ist die hinüber.
Re: AW: Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Verfasst: 19.09.2012 21:38
von nille
SVblue hat geschrieben:Danke für deine Unterstützung.
Keine Ursache :wink:
Korrekt, die Batterie ist hin...
Verfasst: 19.09.2012 22:15
von ~Idefix~
Schwank von meiner Oma:
Tankwart: "Die Batterie ist hin"
Oma: "Kann nicht sein. Der Wagen ist 10 Jahre alt, aber an der Batterie war noch nie war was!"
Verfasst: 22.09.2012 15:05
von SVblue
Heute kam auch schon die neue Batterie. Soeben eingebaut... läuft.
DANKE
Jetzt brauch ich nur noch besseres Wetter.
