sv650s läuft nur auf einem Zylinder
sunni81
Beitrag von sunni81 » 29.09.2012 19:02
habe ein Problem mit meiner SV.
und zwar als ich vor 2 Wochen los fahren wollte wollte sie nicht.
zuerst ist sie zwar angesprungen , dann wurde sie immer langsamer bis sie schließlich ausgegangen ist.
vielleicht lief sie da schon nur auf 1 Zylinder, hab ich nicht so beobachtet, aber vom KLang her klanns schon sein.
sie lief halt nicht rund.
ein zweiter Versuch sie zu starten ging nicht.
sie orgelt und eiert aber will einfach nicht.
weder vorne noch hinten
wir haben bereits neue Zündkerzen drin, die tun auch, benzin kommt auch an, Batterie ist voll.
jetzt haben wir es mit starterspray versucht und da ging dann der vordere Zylinder.
der hintere blieb tot. :evil:
dann haben wir mal hinten den Auspuff zugehalten und nach langem Orgeln sprang der vordere Z. an
der hintere kam kurz mit dazu und dann war sie wieder aus.
jetzt kommt noch folgendes hinzu,
ich hatte sie ausgeliehen und als ich sie zurück bekommen habe, hat derjenige gemeint,
er habe den Auspuff durchgestoßen damit sie lauter ist.
zum einen wollte ich das gar nicht und zum anderen wurde ich gar nicht gefragt.
wenn ich jetzt auch noch Probleme beim TÜV kriegen sollte oder falls sie dann wieder läuft mit der Polizei, was dann?
vor allem kann es dann sein, dass sie deswegen nicht anspringt?
WIr sind am Ende von unserem Latein, habt ihr vielleicht noch ne Idee? :?: :?: :?:
LG Sunni
ghato
Re: sv650s läuft nur auf einem Zylinder
Beitrag von ghato » 29.09.2012 19:05
Wäre nicht schlecht zu wissen, um welches Modell und Bj es sich handelt.
Da musst du schon ein paar Infos mehr preisgeben. :wink:
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.09.2012 19:17
sunni81 hat geschrieben: ich hatte sie ausgeliehen und als ich sie zurück bekommen habe, hat derjenige gemeint,
Zu dem Knallkörper bringen und ihn das machen lassen.
Geht ja wohl mal gar nicht :( idiot
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 29.09.2012 19:20
Also am Auspuff kann es nicht liegen.
Meine lief sogar ohne Endtopf gut, war nur extrem laut :mrgreen: (Nur kurz eine Testrunde, bevor der Leo drauf kam).
Wenn es eine SV mit Vergaser ist, dann sitzt vlt. der Choke fest. Mal ein paar Mal am Choke-Hebel ziehen.
Wasser im Zylinder? (War es regnerisch an dem Tag?)
sunni81
Beitrag von sunni81 » 30.09.2012 9:54
Hi Leute,
also hier noch ein paar Daten :D
Erstzulassung 9.11.98
Modell sv650s
Kw52
Also regnerisch war es nicht, es war super Wetter.
allerdings steht sie draußen, aber überdacht, höchstens Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt. :?
wegen dem Auspuf bin ich ja schon mal froh.
aber warum läuft ein Zylinder wenn man den Auspuff zuhält?
nimmt man die Hand weg geht gar nix. :roll:
MfG
Sunni81
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 30.09.2012 12:24
Klingt nach nebenluft.
Wenn du den Auspuff komplett zuhällst, dürfte normal gar nix pasiere, wie auch? die Abgase können ja immerhin nicht nach drausen.
vlt, sind die Krümmerdichtungen undicht und durch sie können die abgase dann nach drausen,
ich würd den kerl ma fragen was genau er mit dem auspuff und dem motorrad gemacht hat, nicht das er auch die vergaser abgezogen hatte und nicht richtig drraufgesetzt hat. dann zieht sie nämlich falschluft und läuft zu mager und dann ist ja klar das sie mehr als schlecht läuft.
