Benzinhahn defekt
Benzinhahn defekt
Beitrag von guzzistoni » 03.10.2012 19:15
Habe Last dem Benzinhahn an meiner Knubbel: der sollte ja nur bei laufendem Motor öffnen und sonst geschlossen sein --- ist aber permanent auf, d.h. wenn man den Tank abnimmt und den Benzinschlauch abmacht läuft Benzin raus.
Ich hatte das Teil schon mal auseinandergenommen (war nichts zu sehen) zusammengebaut, jetzt schließt er wieder nicht.
Ist das Problem bekannt???
Was gibt es als Abhilfe : Reparatursatz oder gibt's noch nen anderen Trick.
crysiscore
Re: Benzinhahn defekt
Beitrag von crysiscore » 03.10.2012 19:20
Bau ihn doch erst nochmal auseinander und reinige ihn nochmal. Vlt hat sich da ja ein kleines bischen dreck irgendwo versteckt und sorgt dafür dass er nicht mehr richtig schließt ;)
Ansonsten kannst du es mit nem reperatur satz versuchen, oder die günstige alternative nen manuellen benzinhahn dazwischen bauen.
Beitrag von Dieter » 03.10.2012 19:26
ich hab noch nen Hahn hier, bei interesse melden...
Beitrag von guzzistoni » 03.10.2012 19:35
crysiscore hat geschrieben:Bau ihn doch erst nochmal auseinander und reinige ihn nochmal. Vlt hat sich da ja ein kleines bischen dreck irgendwo versteckt und sorgt dafür dass er nicht mehr richtig schließt ;)
Das hatte ich ja schon gemacht. Hat aber irgendwie nicht lange gehalten.
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 03.10.2012 21:50
Mehr als versuchen kannst du ja nicht, wenns beim zweiten mal auch nicht klappt dann weist du weningstens sicher, das er ne macke hat.
Beitrag von Dieter » 04.10.2012 8:33
Er bekommt meinen, alles schon geklärt... ;) bier
