Gabel knackt beim einfedern?
schleifstein
Beitrag von schleifstein » 09.10.2012 21:36
Habe seit geraumer Zeit das Problem das meine Gabel beim einfedern rel. laut knackt. Habe eine 03 er Kante. 650 ccm. Hat jemand das gleiche Problem und was kann das sein? Gruss Andreas
bikerboarder
Re: Gabel knackt beim einfedern?
Beitrag von bikerboarder » 09.10.2012 21:39
Lenkkopflager? Musst mal probieren, ob das ausgeschlagen ist...
in welchem Zusammenhang tritt das denn auf? wenn du die Bremse ziehst und dann einfederst, kanns auch sein, dass die Floater sich da bisschen bewegen... oder so in der Art^^
Beitrag von hannes-neo » 09.10.2012 21:55
Wenn das Lenkkopflager ne Option ist, dann fahr mal zügig über Kopfsteinpflaster... Das müsste irre doll klappern,
hat ich beim Simson, jede Querfeldeintour war ne Tortur. Schrauben nachgezogen und alles war wieder gut.
schleifstein
Beitrag von schleifstein » 09.10.2012 22:10
Ist ne ganz komische Sache. Ich fahre von zuhause los ist eine alte Panzerstrasse da klackt es 3-4mal und dann geht es wieder. Fahre ich von der Arbeit weg das gleiche Spiel. Wenn es das Lager wär müsste es ja immer klacken. Ich weiß nicht??
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 09.10.2012 22:15
Ich habe auch ein klacken ab und an mal aber bei mir ist es meist nur einmal nach nem etwas härterem schlagloch oder bordstein, das klackt dann einmal und dann nicht mehr ich such auch schon lange den grund.
schleifstein
Beitrag von schleifstein » 09.10.2012 22:20
Könnte ja auch sein das eine Feder den Radau macht? Oder zu wenig Öl? Spiel im Lager ist nicht festzustellen !
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 09.10.2012 22:40
Spiel im lager würdest du ja auch permanent merken.
Beitrag von hannes-neo » 09.10.2012 23:04
So einfach merkt man das Spiel nicht, sonst müsste man es ja nicht kontrollieren, wenn man es so einfach merken würde.
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 09.10.2012 23:10
hm. ich auch wieder wahr.
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 10.10.2012 8:22
son Fred gabs neulich schonmal
Knubbel S
schleifstein
Beitrag von schleifstein » 10.10.2012 17:21
Gab es da ein Ergebnis? :roll: Ich werde da wohl mal auf Verdacht schrauben wird sowiso nen kalter, langer Winter ! :evil:
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 10.10.2012 17:46
Hats auf einmal das Knacken angefangen?
Was mir noch einfallen würde, wäre eine verspannte Gabel.
VG
Andi Feldmann
Beitrag von hannes-neo » 10.10.2012 18:10
Das war aber zum Federbein, der Fred... Und ich war maßgeblich dran beteiligt.
Beitrag von Dieter » 11.10.2012 15:26
Das knacken kommt bei den Knubbels immer durch Spiel in den Schwimmsätteln vorne. Gibt es mindestens 20 Threads zu... Denke das ist bei dir Kante nicht viel anders...
http://www.svrider.de/Forum/search.php? ... cken+gabel
Meine knackt seit 77tkm manchmal und föllig unbedenklich, meist beim abfahren vom bordstein runter...
Olaf
Beitrag von Olaf » 12.10.2012 15:58
Dieter hat geschrieben:Das knacken kommt bei den Knubbels immer durch Spiel in den Schwimmsätteln vorne. Gibt es mindestens 20 Threads zu... Denke das ist bei dir Kante nicht viel anders...
... richtig, ist bei der Kante genauso ...
