SV längere Zeit ohne Öl stehen lassen
Verfasst: 18.11.2012 12:28
von Karbuk
Mahlzeit!
Wäre es schädlich für den Motor wenn ich ihn 1 bis 2 Wochen ohne Öl stehen lassen würde? Nicht das darin irgendwas korrodiert oder so...
MfG
Re: SV längere Zeit ohne Öl stehen lassen
Verfasst: 18.11.2012 13:28
von Schraubär
Den Schmierfilm der Bauteile bekommste sowieso nicht weg, daher würde ich sagen. Passt und weitermachen
Verfasst: 18.11.2012 13:54
von Martin650
Aber trotzdem den Öleinfüllstopfen und die Ablassschraube reindrehen.
Tip: Irgendwie kennzeichnen am Anlasserknopf, Zündschloss o.ä. daß du kein Öl drin hast.
Verfasst: 18.11.2012 14:01
von Karbuk
Ok alles klar. Hab vorhin nämlich das Öl abgelassen. Erstmal wegen Ölwechsel und 2.weil ich die Kupplung neu machen muss. Hab dann aber festgestellt, dass man bei der Kante ja auch das Kühlmittel ablassen muss. Hatte aber kein Behältnis zum auffangen. Und Nu warte ich auf das Kupplungsset..
Verfasst: 25.11.2012 18:39
von armin
Nein, dem Motor macht überhaupt gar nix. Vielleicht nach sieben, acht Jahren würde der Motor vielleicht innen anfangen zu rosten...
Wenn ich mal kein Öl im Mopped hab, klebe ich mir als Gedächtnisstütze immer einen Streifen Klebenand übers Zündschloss.
Verfasst: 25.11.2012 18:52
von wursthunter
Sauerstoff und eine wässrige Umgebung lassen die Eisenatome im Stahl rosten. Es sei denn du hast einen Stahl mit mindestens 16% Chrom
Verfasst: 25.11.2012 19:48
von hannes-neo
Der Ölfilm im Motor bleibt bestehen...
Da kann nix rosten, nicht innerhalb so kurzer Zeit.
Außerdem ist der Luftaustausch nicht gegeben...
Verfasst: 25.11.2012 21:55
von JohnnyCash
Motoren soll man sogar ohne Öl lagern, also passiert da niemals nie nichts in den 1-2 Wochen
Verfasst: 26.11.2012 21:51
von x-stars
Selbst wenn du die 2,7 L Öl drin hast steht das Zeug unten in der Ölwanne - der größte Teil vom Motor is "ungeschützt". Also nein, da passiert nix
