Leerlauf Probleme
Verfasst: 10.12.2012 16:16
von Steven
ich habe folgendes Problem: Meine SV 650 sprang heut nur sehr wiederwillig an, mit Choke lief sie dann bei einer Leerlaufdrehzahl von 1500 Umdrehungen eigentlich normal. Habe ich den Choke aber wieder rausgenommen, die Leerlaufdrehzahl fällt dann auf etwa 1000 Umdrehungen runter ging sie bei der kleinsten Bewegung am Gashahn aus und sprang erst nach 2 mal orgeln wieder an. Danach direkt das gleiche Problem mit Choke lief sie wieder ruhig und hat Gasstöße (leichte, aber auch etwas stärkere) angenommen, habe ich Choke wieder rausgenommen (Leerlaufdrehzahl ging wieder runter) ging sie wieder sofort bei der kleinsten Berührung am Gashahn aus. Ist meine Leerlaufdrehzahl von ca. 1000 Umdrehungen zu wenig?
Steven
Re: Leerlauf Probleme
Verfasst: 10.12.2012 17:20
von vsrider
Vllt. musst du bei denTemperaturen den choke etwas länger gezogen lassen, ansonsten die leerlaufdrehzahl bei warmen motor einstellen..ca. 1300 U/min
Verfasst: 10.12.2012 17:22
von hexxer
Verfasst: 10.12.2012 17:28
von Steven
Danke für die schnellen Antworten,
ja hatte den Choke gerade mal 2 Minuten drinne, werde die Drehzahl mal etwas erhöhen (habe eben gesehen ist sogar unter 1000 etwa 900 also zu wenig.
Werde mal schauen wie sie sich im Frühling verhält, hoffe die Zeit geht schnell rum, denn es kribbelt schon extrem in den Fingern :mrgreen:
