Seite 1 von 2
Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 11:32
von maxe89
Hallo und einen schönen guten Morgen,
vergangenes Jahr war ich mit 2 Freunden und meiner sv 650s auf einer Tour über Dänemark, Norwegen und durch Schweden schließlich wieder zurück ins wunderschöne Niedersachsen unterwegs. In Norwegen wurde mir ein Kreisel mit einer netten Schicht Rollsplitt zum Verhängnis. Das Vorderrad rutschte Weg und schon lag ich. Resultat des ganzen war eine völlig zermürbte Seitenverkleidung, ein abgerissener Blinker, sowie ein abgerissener Kupplungs-und Schalthebel. Nach Sichtung aller Schäden musste die Fahrt ja schließlich weitergehen, was sich als schwierig aber nicht unmöglich erwies.
Ca. 500 km weiter waren wir nun schon in Schweden, mitten in der Pampa, es war bereits Nacht und der Regen begleitete uns sowieso schon seit DK.
Plötzlich knallte es aus meinem Topf und die Instrumente(Drehzahl+km/h) schlugen beim Drehen am Gashahn voll aus. Dann fingen die Instrumentenleuchten kurz an zu blinken. Daraufhin ging nichts mehr. Also Moped abgstellt und nächsten Tag mitm Auto geholt. Neue Batterie besorgt.Eingebaut. Habe ne neue kerze probiert. Aber nichts ist passiert. Kein Funke!
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 11:36
von wursthunter
Ich hatte was ähnliches, bei mir war es aber der LiMa-Regler. Aber bei mir kam wenigstens immer ein Funke an, und wenn wir angeschoben hatten. Klingt für mich nach einer kaputten Sicherung.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 11:40
von maxe89
Danke für die schnelle Antwort.
LiMa-Regeler war auch mein erster Gedanke nur wollte ich nicht hals über kopf einen kaufen. Die Sicherungen bin ich soweit ich den Schaltplan richtig interpretiert habe, alle durchgegangen und auf keine ohne Funktion gestoßen.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 13:07
von wursthunter
Hast du schonmal eine Kerze ausgebaut, das Zündkerzenkabel wieder draufgesteckt, an "Masse" gehalten und den Startknopf gedrückt? Bzw mit eingelegtem Gang das Rad gedreht?
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 13:17
von guzzistoni
Wenn der Lima-Regler kaputt geht, kann das zu hoher Überspannung im Bordnetz führen und als folge das CDI (Zündsteuregerät) --> du hast wohl eine Knubbel, wie ich dem Avbatar entnehme, zerstört werden. Das kann dioe Erklärung für den fehlenden Zündfunken sein.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 13:36
von hexxer
maxe89 hat geschrieben:... Aber nichts ist passiert. Kein Funke! ...
Das ist eine Knubbel SV650S in deinem Avatar, richtig?!
Nur kein Funke an der Kerze oder geht gar nix an der Elektrik? Funktioniert der Anlasser?
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 14:56
von maxe89
wursthunter hat geschrieben:Hast du schonmal eine Kerze ausgebaut, das Zündkerzenkabel wieder draufgesteckt, an "Masse" gehalten und den Startknopf gedrückt? Bzw mit eingelegtem Gang das Rad gedreht?
ja das tat ich bereits -->nichts geschah
guzzistoni hat geschrieben:Wenn der Lima-Regler kaputt geht, kann das zu hoher Überspannung im Bordnetz führen und als folge das CDI (Zündsteuregerät) --> du hast wohl eine Knubbel, wie ich dem Avbatar entnehme, zerstört werden. Das kann dioe Erklärung für den fehlenden Zündfunken sein.
Dies würde bedeuten eine neue CDI Einheit + Lima Regler ? Selbst gebraucht schweine Teuer oder?
hexxer hat geschrieben:
Ja es ist wohl eine "Knubbel", macht das einen Unterschied?
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 03.01.2013 18:38
von hexxer
maxe89 hat geschrieben:... Ja es ist wohl eine "Knubbel", macht das einen Unterschied?
Kommt drauf an, wo das Problem liegt.
hexxer hat geschrieben:...
:?: :roll:
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 10:42
von maxe89
Also es ist eine Knubbel, soviel steht offenbar fest.
Die Elektrik funktioniert und der Anlasser dreht auch. Ich habe noch vergessen zu sagen das sämtliche Birnen vorne durchgebrannt sind.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 11:40
von sorpe
maxe89 hat geschrieben:... und die Instrumente(Drehzahl+km/h) schlugen beim Drehen am Gashahn voll aus.
Kann also keine Kante sein! :wink:
@maxe89
Füll doch mal deine Ownerliste aus!
maxe89 hat geschrieben:Ich habe noch vergessen zu sagen das sämtliche Birnen vorne durchgebrannt sind.
Hört sich für mich nach Regler an.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 12:41
von maxe89
Nächster Schritt wäre also LiMa Regeler raus und messen lassen? Müsste dann nicht aber trotzdem ein Funke kommen? Oder hat die offensichtliche Überspannung mir die CDI-Einheit zerschossen?
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 13:13
von guzzistoni
maxe89 hat geschrieben:Nächster Schritt wäre also LiMa Regeler raus und messen lassen? Müsste dann nicht aber trotzdem ein Funke kommen? Oder hat die offensichtliche Überspannung mir die CDI-Einheit zerschossen?
Das ist anzunahmen, sonst hat der Regler und der Zündfunke keine direkte Beziehung zueinander
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 14:43
von maxe89
Besteht noch eine andere Möglichkeit?
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 15:12
von guzzistoni
Kannst Dir nicht von jemandem in der Nähe mal das CDI und Regler ausborgen, und ausprobieren, ob die Zündung dann geht. So kannst Du ggf. der Fehler einkreisen.
Aufgrund Deiner Schilderungen erscheint mir ein Regler und CDI-Defekt am warscheinlichsten. Aber es gibt sicher noch viele andere Fehlermöglichkeiten. Irgendwo mußt Du anfangen und ich würde es an dieser Stelle machen.
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 04.01.2013 15:38
von maxe89
habe leider niemanden der solch ein modell fährt in der nähe.
Ich werde mal den LiMa Regler Messen lassen. Wenn dieser soviel Spannung durchlässt das er mir alle Birnen zerschießt, reicht es bestimmt aus um die CDI zu plätten.? Wisst ihr wo ich sowas herbekomme?
