Lautes Rattern Soziusbetrieb
Imbax
Beitrag von Imbax » 17.01.2013 22:17
Erstmal ein "Hallo", denn ich bin neu hier und das ist mein erster Post :)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Wenn ich mit jemandem im Soziusbetrieb fahre und über eine kleine Bodenwelle fahre, hört man ein lautes Rattern aus dem hinteren Bereich der Maschine. Wo genau das Rattern herkommt weiß ich nicht. Und das ist auch gleich meine Frage.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und hat dafür eine Lösung?
Die Person die mitgefahren ist hat ungefähr 70kg gewogen.
Ich fahre eine Kante aus 2006. (Tachostand ca. 19 000 km)
Vielen Dank schon mal im Voraus :)
Drifter76
Re: Lautes Rattern Soziusbetrieb
Beitrag von Drifter76 » 17.01.2013 22:26
Sag das nächste mal dem Sozius, er soll seine Sachen besser festhalten und den Schlüsselbund besser verstauen... :lol:
Im Ernst, das kann alles mögliche sein. Vom Werkzeug unter dem Sitz (evtl der Tankhalter), dem Kettenschutz, dem Kennzeichenhalter oder gar der Kette, die schlägt... Schau mal, ob alles fest ist bzw wie die Kette gespannt ist...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 17:17
Ich habe mich gerade nochmal vergewissert, dass alles fest sitzt. Die Kette hat auch nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung.
ghato
Beitrag von ghato » 18.01.2013 17:35
Bei einem Km Stand von 19 tsd. und evtl. ohne Kettenöler denke ich, das die Kette langsam Fratze ist.
Ungleich gelängt, Ritzel und Kettenrad Schrott. Da hilft nur neu.
Du solltest auch noch mal prüfen ob Kettenflucht zwischen Ritzel und Kettenrad stimmt.
Wenn die nicht stimmt, hast du ein Rattern weil die Kette quasi am Kettenrad "schaben" kann.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 18:48
@ghato
Hätte ich aber wenn es an der Kette liegen würde nicht ein permanentes Rattern?
Bei mir gibts nur Geräusche, wenn ich jemanden mitnehme.
Ich habe das Motorrad bei 13t km gekauft. Und da wurde auch die Kette gewechselt.
Unrockstar
Beitrag von Unrockstar » 18.01.2013 18:59
Beim tiefen Einfedern wird die Kette ja noch stärker gespannt, als im Normalbetrieb. Kann also sein, dass das Rattern erst bei Spannung auftritt.
Hast Du Umbauten gemacht? Ist ein Kontakt zwischen Kennzeichen/-halter und Hinterrad ausgeschlossen?
Plan B
ghato
Beitrag von ghato » 18.01.2013 19:06
Imbax hat geschrieben:@ghato
Ah...ok, dachte, das wäre die erste.
Wie Rock schon fragte, hast irgendwas umgebaut?
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 19:10
Also meines wissen ist alles orginal am Motorrad außer der Auspuff. Dass der Kennzeichenhalter am Hinterreifen schleift ist auch ausgeschlossen
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 19:11
Das Rattern ist auch wirklich extrem laut. Ich denke nicht, dass das von der Kette kommen könnte
Unrockstar
Beitrag von Unrockstar » 18.01.2013 19:16
Wie weit hinten sitzt das Rattern denn? Eher im Bereich Hinterrad oder im Bereich Schwinge/Federbein?
Radlager wären eine Option, aber mir ist schleierhaft, warum die nur mit Sozius bei Bodenwellen rummucken sollten.
Plan B
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 19:20
Genau kann ich dir nicht sagen woher das Rattern kommt. Ich vermute es vom Federbein ab irgendwo im hinteren Bereich des Motorrads. Falls irgendwas beim Einfedern schleifen sollte, müsste ich doch theoretisch auch eine Vibration spüren?
ghato
Beitrag von ghato » 18.01.2013 19:29
Ist es ein gleichmässiges Geräusch ??
Imbax
Beitrag von Imbax » 18.01.2013 19:32
Das Geräusch ist nur kurz während des Einfederns.
Beitrag von hannes-neo » 18.01.2013 19:45
Wenn ich mit Sozius über Bodenwellen fahre, gibts ein kratzendes, schleifendes, Geräusch mit leichem knallen.
Ich würd ja fast sagen, es ist das Kennzeichen, bei dem Winkel aber unmöglich.
Des weiteren tritt das Problem nur mit montierter Hinterrad-Abdeckung auf.
Hast du vll. eine HRA dranne?
ake
Beitrag von ake » 18.01.2013 19:46
Imbax hat geschrieben:Also meines wissen ist alles orginal am Motorrad außer der Auspuff. Dass der Kennzeichenhalter am Hinterreifen schleift ist auch ausgeschlossen
Ganz sicher hinsichtlich Kennzeichenhalter? Man täuscht sich manchmal, wie tief das Mopped bei Fahrt mit Sozius eintaucht im Vergleich zur "Sichtung" im Stand. Wobei, wenn hinten noch alles original ist sollte es das nicht sein.
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
