Seite 1 von 3
Lautes Rattern Soziusbetrieb
Verfasst: 17.01.2013 22:17
von Imbax
Erstmal ein "Hallo", denn ich bin neu hier und das ist mein erster Post
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Wenn ich mit jemandem im Soziusbetrieb fahre und über eine kleine Bodenwelle fahre, hört man ein lautes Rattern aus dem hinteren Bereich der Maschine. Wo genau das Rattern herkommt weiß ich nicht. Und das ist auch gleich meine Frage.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und hat dafür eine Lösung?
Die Person die mitgefahren ist hat ungefähr 70kg gewogen.
Ich fahre eine Kante aus 2006. (Tachostand ca. 19 000 km)
Vielen Dank schon mal im Voraus
Re: Lautes Rattern Soziusbetrieb
Verfasst: 17.01.2013 22:26
von Drifter76
Sag das nächste mal dem Sozius, er soll seine Sachen besser festhalten und den Schlüsselbund besser verstauen...
Im Ernst, das kann alles mögliche sein. Vom Werkzeug unter dem Sitz (evtl der Tankhalter), dem Kettenschutz, dem Kennzeichenhalter oder gar der Kette, die schlägt... Schau mal, ob alles fest ist bzw wie die Kette gespannt ist...
Verfasst: 18.01.2013 17:17
von Imbax
Ich habe mich gerade nochmal vergewissert, dass alles fest sitzt. Die Kette hat auch nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung.
Verfasst: 18.01.2013 17:35
von ghato
Bei einem Km Stand von 19 tsd. und evtl. ohne Kettenöler denke ich, das die Kette langsam Fratze ist.
Ungleich gelängt, Ritzel und Kettenrad Schrott. Da hilft nur neu.
Du solltest auch noch mal prüfen ob Kettenflucht zwischen Ritzel und Kettenrad stimmt.
Wenn die nicht stimmt, hast du ein Rattern weil die Kette quasi am Kettenrad "schaben" kann.
Verfasst: 18.01.2013 18:48
von Imbax
@ghato
Hätte ich aber wenn es an der Kette liegen würde nicht ein permanentes Rattern?
Bei mir gibts nur Geräusche, wenn ich jemanden mitnehme.
Ich habe das Motorrad bei 13t km gekauft. Und da wurde auch die Kette gewechselt.
Verfasst: 18.01.2013 18:59
von Unrockstar
Beim tiefen Einfedern wird die Kette ja noch stärker gespannt, als im Normalbetrieb. Kann also sein, dass das Rattern erst bei Spannung auftritt.
Hast Du Umbauten gemacht? Ist ein Kontakt zwischen Kennzeichen/-halter und Hinterrad ausgeschlossen?
Verfasst: 18.01.2013 19:06
von ghato
Imbax hat geschrieben:@ghato
Ah...ok, dachte, das wäre die erste.
Wie Rock schon fragte, hast irgendwas umgebaut?
Verfasst: 18.01.2013 19:10
von Imbax
Also meines wissen ist alles orginal am Motorrad außer der Auspuff. Dass der Kennzeichenhalter am Hinterreifen schleift ist auch ausgeschlossen
Verfasst: 18.01.2013 19:11
von Imbax
Das Rattern ist auch wirklich extrem laut. Ich denke nicht, dass das von der Kette kommen könnte
Verfasst: 18.01.2013 19:16
von Unrockstar
Wie weit hinten sitzt das Rattern denn? Eher im Bereich Hinterrad oder im Bereich Schwinge/Federbein?
Radlager wären eine Option, aber mir ist schleierhaft, warum die nur mit Sozius bei Bodenwellen rummucken sollten.
Verfasst: 18.01.2013 19:20
von Imbax
Genau kann ich dir nicht sagen woher das Rattern kommt. Ich vermute es vom Federbein ab irgendwo im hinteren Bereich des Motorrads. Falls irgendwas beim Einfedern schleifen sollte, müsste ich doch theoretisch auch eine Vibration spüren?
Verfasst: 18.01.2013 19:29
von ghato
Ist es ein gleichmässiges Geräusch ??
Verfasst: 18.01.2013 19:32
von Imbax
Das Geräusch ist nur kurz während des Einfederns.
Verfasst: 18.01.2013 19:45
von hannes-neo
Wenn ich mit Sozius über Bodenwellen fahre, gibts ein kratzendes, schleifendes, Geräusch mit leichem knallen.
Ich würd ja fast sagen, es ist das Kennzeichen, bei dem Winkel aber unmöglich.
Des weiteren tritt das Problem nur mit montierter Hinterrad-Abdeckung auf.
Hast du vll. eine HRA dranne?
Verfasst: 18.01.2013 19:46
von ake
Imbax hat geschrieben:Also meines wissen ist alles orginal am Motorrad außer der Auspuff. Dass der Kennzeichenhalter am Hinterreifen schleift ist auch ausgeschlossen
Ganz sicher hinsichtlich Kennzeichenhalter? Man täuscht sich manchmal, wie tief das Mopped bei Fahrt mit Sozius eintaucht im Vergleich zur "Sichtung" im Stand. Wobei, wenn hinten noch alles original ist sollte es das nicht sein.
AKE
